Ana içeriğe geç
Haziran 2009'da piyasaya sürülen 1005HA, "Seashell" tasarımıyla tanımlanır ve işletim sistemi, dahili depolama alanı ve pil boyutu bakımından birçok farklı çeşidi mevcuttur.
Hardware works image don't.
After a drop Net book stopped showing image in the screen. LCD dosen't seems to be broken but it dosen't show image, if I connected to external monitor there is no problem.
Thanks in advance fo the help.
Bu iyi bir soru mu?
Puan -1
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
Diego, if the external monitor worked, it is time to open up your laptop. Check the cables going from the motherboard to the LCD, check the inverter for obvious damage. It is possible that the backlight got damaged, check with a flashlight angled against the screen and see if you make out any shadows etc. If your cables are properly seated, and your inverter is okay, I would consider changing the LCD. Follow these guides to work on your laptop.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Diego sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 20
Her zaman: 1,080
