Ana içeriğe geç
Mid 2012 model, A1278 / 2.5 GHz i5 or 2.9 GHz i7 processor.
1623 Soru Tümünü görüntüle
Soru Kapandı
Se mojó y ya no enciende
Spanish: Se derramó agua por la base la apague y despué la abrí para q se seque des pues de un día la encendí pero ya no prendio
English: Description: It was wet and no longer lights
Water was poured off the base and afterwards opened for it to dry for a day but now no longer will it start up.
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
4 Yorum
Spansih: ¿Nos puede proporcionar los últimos cuatro dígitos de su número de serie para que podamos identificar correctamente el system. English: Can you supply us the last four digits of your serial number so we can correctly identify your system.
tarafından
Hola muchas gracias por tu respuesta, el liquido que se derramo fue agua, esta no fue por encima se me derramo en el escritorio y se ingreso por la parte de abajo de la laptop.
la serie C02J86TZDTY3 MODEL No. A1278 PART. MD101E/A
tarafından
English: Hello thank you very much for your answer, the liquid that was spilled was water, this was not above me I was shed on the desk and income from the bottom of the laptop.
tarafından
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
Spanish: Era agua directamente, o era una bebida? Es importante saber lo que era.
Parece que usted tiene daño importante aquí. Yo recomendaría encontrar un centro de reparación autorizado de Apple para que su sistema para ver si se puede reparar.
English: Was it straight water, or was it a drink? It's important to know what it was.
It sounds like you have major damage here. I would recommend finding an Authorized Apple repair center to bring your system to see if it can be repaired.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 2
1 Yorum:
Spanish: Si usted va a tratar de reparar su sistema me gustaría empezar por la limpieza de la placa lógica de cualquier corrosión. Siga esta guía iFixit: MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Logic Board Replacement Se le caminar aunque teniendo la placa lógica y luego con agua destilada y alcohol isopropílico al 85% o mejor las cosas Limpie utilizando hisopos de algodón (Q-Tips). Puede que tenga que utilizar un cepillo suave para fregar algunas áreas. Sólo tenga cuidado ya que puedes conseguir algo en el proceso rompiéndola.
English: If you are going to try to fix your system I would start by cleaning the logic board of any corrosion. Follow this IFIXIT guide: MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Logic Board Replacement. It will walk you though taking the logic board out and then using distilled water and Isopropyl alcohol 85% or better clean things off using cotton swabs (Q-Tips). You may need to use a soft brush to scrub some areas. Just be careful as you can snag something in the process breaking it off.
tarafından
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 0
Her zaman: 1,834
