Ana içeriğe geç
Ryobi P202, Ryobi One+ serisinin bir parçasıdır. Bu model, 18 voltluk kablosuz 1/2 inçlik bir matkap olup parlak yeşil ve gri renktedir. Matkabın üst kısmında yerleşik bir seviye göstergesi, iki vitesli bir anahtar, yön anahtarı, manyetik tabla ve matkap ucu klipsi bulunur.
Why can't I depress the trigger?
I am unable to depress the trigger on my drill. I have changed the battery and the chuck spins normally when moved manually.
Bu iyi bir soru mu?
Puan 1
1 Yorum
Have you tried toggling the direction switch? http://www.manualslib.com/manual/143164/...
tarafından
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
Lots of folks have a problem "pulling the trigger". Check the position of the lock.
The direction of bit rotation is reversible and is controlled by a selector located above the switch trigger. With the drill held in normal operating position, the direction of rotation selector should be positioned to the left of the switch trigger for forward drilling. The drilling direction is reversed when the selector is to the right of the switch trigger. Setting the switch trigger in the OFF (center lock) position helps reduce the possibility of accidental starting when not in use.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 3
1 Yorum:
Exactly what I was thinking - the switch @mayer is referring to is Fig 1 - Item H here http://www.manualslib.com/manual/143164/...
tarafından
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Joseph Eckstein sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 21
Her zaman: 2,769
