Ana içeriğe geç
380 watt güç sağlayan yüksek performanslı bir motora sahip standart, kablosuz ve kompakt DeWalt 18V matkap. Zorlu alanlarda çalışmanıza olanak tanıyan, kolay tutuş sağlayan bir tasarımla donatılmıştır.
Why won't my drill operate?
When I push the trigger, my drill will not operate at all.
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
If your drill will not operate some things to check are if the batteries are low or may be dead. If the batteries are not holding charge you may need to purchase a replacement battery. Also your brushes attached to the motor may be old or have dirt built up which can be replaced by following a replacement guide. The motor, which is the main source of power, may be burnt out. It can be replaced by following videos or replacement guides or the connections to the motor could simply just be dirty. So I recommend wiping down the connections and seeing if that helps.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Jonathan Hamel sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 12
Her zaman: 717
