Why is new Heating Element not Working?
Outlet Thermistor tests ok. Thermal Fuse tests ok. New (tested ok) heating element will not heat up.
Yanıtlandı! View the answer Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorumlar:
Chat or phone welcome.
tarafından
Yorum Ekle
Pro Tech Toolkit içeren veya $100tüm siparişlerde ücretsiz kargo!
Mağazamıza Göz Atın
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
The heating element warms the air before it enters the dryer drum. Over time, the heating element can burn out, causing the dryer not to heat. To determine if the heating element has burned out, use a multimeter to test it for continuity. If the heating element does not have continuity, replace it.
Heating Element for your Dryer
Heating Element - Part # 525502 Mfg Part # WP3387747
RepairClinic Item #525502
Dryer heating element assembly. If the dryer does not heat the thermal fuse should be checked before replacing the heating element. Normally, the element will have a break in the coil if defective.
$45.17
http://www.repairclinic.com/RepairHelp/H...
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 2
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Harold Passonno sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 Gün: 2
Son 30 Gün: 22
Her zaman: 655
