Ana içeriğe geç
Repair information and guides for the Apple iPhone 5c that was announced on September 10, 2013. Model: A1532, A1456
1232 Soru Tümünü görüntüle
Perchè il tasto home e il microfono non vanno?
Ho sostitutito la batteria dell'iphone 5c con una comprata qui.
ammetto che la batteria è perfettamente funzionante e non mi da problemi, ma i problemi che mi si sono presentati sono:
Tasto home e microfono non più funzionanti.
come posso risolvere?
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
4 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
Se entrambi non funziona tasto e microfono, hai danneggiato flat staccando il connettore. Sostituisci conettore dock. Oppure controlla se avevi collegato bene.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
Yorum Ekle
Ciao Andrea,
Sostituendo la batteria hai staccato anche lo schermo ed i relativi connettori? Per la mia esperienza ho notato a mie spese quanto questi siano deboli. Infatti potrebbe essere benissimo che non si sia attaccato correttamente il connettore relativo alla sensoristica: quando stacchi lo schermo ai tre flex cable da rimuovere, touch screen LCD e sensors.
Quindi può essere che microfono e tasto Home siano collegati a quest'ultimo. La telecamera frontale funziona?
In ogni caso il consiglio purtroppo è quello di riprovare ad aprire il telefono e riattaccarli dopo aver pulito delicatamente i connettori.
Facci sapere!
Puan 0
2 Yorum:
La telecamera frontale funzione perfettamente, a differenza del microfono e del tasto home. riprovo a sistemarli. per pulirli al meglio cosa mi consiglia di utilizzare?
Grazie per ora, attendo risposta.
tarafından
Ci sono degli spray appositi..
Hai provato a staccare e ricollegare il cavo del home button? Si trova dietro il pulsante. Potrebbe anche essere che si sia leggermente staccato durante la riparazione..
tarafından
Yorum Ekle
Ciao, ho lo stesso problema, hai risolto alla fine? Da cosa era scaturito il difetto??
Puan 0
Yorum Ekle
Controllate intorno al connettore se non vi mancano filtri o condensatori, spesso mancano e causano questo tipo di problemi..
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Andrea Vicini sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 3
Her zaman: 325
