Ana içeriğe geç
Eşyalarını Tamir Et
Onarma Hakkı
Mağaza
Announced on October 16, 2014, the iPad Air 2 is a thinner successor to the iPad Air.
395 Soru Tümünü görüntüle
iPad无法开机,通电后无限重启
这是一台2年前购买的iPad Air 2,系统是iOS9.x, 曾经越狱过,使用一直很正常。
最近大约半年左右没有充电和使用了。
现在准备开机却出现故障,无法开机,现将尝试解决的方法总结如下:
1. 长按电源键,iPad没有反应,无法开机,猜测估计是电量耗尽。
2. 找到了iPhone的1A充电器,连接到iPad后无任何反应,没有电量低提醒,没有开机动作,持续半小时后仍然没有反应。
3. 终于找到iPad的2.1A充电器,连接iPad后,iPad有反应了,屏幕点亮,并出现苹果的标志,持续2-3秒左右,屏幕完全熄灭,然后再次屏幕点亮出现苹果标志,反反复复 ……如果此时拔除电源线,iPad会迅速断电黑屏。
4. 尝试连接Mac,也是没有任何反应,无法开机。
5.在连接2.1A充电器时可以进入DFU模式,但是断开充电器时,iPad迅速断电。
请问iPad故障出在哪里,现在还有什么办法可以修复这个问题?感谢。
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
5 Cevap
Filtre ölçütü:
您好,有可能是电池不能蓄电了,需要重新激活电池。
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorumlar:
感谢你的回复,请问如何激活电池,可有什么具体的做法或建议,谢谢
tarafından
需要拆开iPad,将电池连接处拨开,然后使用恒定电压给电池送电,激活电池。如果没有设备不能操作也可直接到维修处更新电池。
tarafından
可以先尝试刷下机,排除系统问题再考虑硬件。
tarafından
Yorum Ekle
可以试试连着充电器充一晚上,然后看看是否能开机。感觉半年没使用电池不会完全坏掉,自己的ipad2好几年没用,充电后还能继续使用。自动重启的话硬件有可能是电池供电不足或者连接处有问题。不常用的电子设备应该隔段时间开一次机并稍微充一些电,避免长时间电池电量耗尽造成内部不可逆损坏。
Puan 0
Yorum Ekle
整体来看就是电池的问题了,建议先刷机试试
Puan 0
Yorum Ekle
You can use a iOS System Recovery to Fix iPhone/iPad Stuck in Boot Loop.
What's more,this iOS System Recovery also can help you fix iPhone, iPad stuck in recovery mode, white Apple logo, iTunes screen,etc.
Puan 0
Yorum Ekle
可以将设备电源 正负极短接激活电池试试。再尝试充电20分钟 刷机
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
tree_fly sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 64
Her zaman: 5,733
