Ana içeriğe geç
Lehimleme, iki metal parçasını birbirine bağlamak için kullanılan bir yöntemdir aralarında başka bir dolgu metalini eritmek. Birçok çeşit var ancak bu makale size lehimlemenin temellerini öğretmek için tasarlanmıştır. elektrik lehimlem
56 Soru Tümünü görüntüle
Is 250°C and Mid Air flow ok when reflowing chips?
Quick question:
Is 250°C and Mid Air flow ok when reflowing chips? I choose 250°C because it is lead free solder as far as I know right?
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
1 Yorum
250 should be fine
tarafından
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
@md20 yes it is. A few words of advice from me are that you need to watch the temperature closely. Do not rely on the thermometer on your reflow machine. You need to have that temperature on the actual IC not the nozzle. Use a thermocoupler and make sure you get the right temp. One of the resource I've used in the past is this quick guide Metcal-Profiling-for-successfu.pdf
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 4
2 Yorum:
I would add you also what to protect the surrounding parts from the heat as well as prevent them from being blown or nudged in the process.
tarafından
Thank you @oldturkey03 for the information! Will come in handy for sure. And thanks to you other guys aswell. Cheers
tarafından
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Musti sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 5
Her zaman: 324
