Ana içeriğe geç
Repair information, troubleshooting tips, and guides for the sixth iteration of Apple iPhone, announced on September 12, 2012. Model: A1428, A1429
2522 Soru Tümünü görüntüle
Womit löse ich diese Schraube?
Ich bin gerade dabei das Audiosteuerungs- und Power Button-Kabel auszubauen. Laut der Anleitung von Andrew Optimus Goldberg von dieser Seite handelt es sich bei Schritt 35 um eine 1,6 mm Kreuzschlitzschraube. Dies stimmt leider nicht. In der Kommentarsektion wird empfohlen besagte untere Schraube einfach drinzulassen und die Metallklammer einfach nach rechts wegzubiegen. Dies macht allerdings keinen Sinn, da besagte Schraube mit dem Audiosteuerungs- und Powerbutton Kabel verschraubt ist und in jedem Fall heraus muss. Wie bekomme ich diese Schaube gelöst?
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
3 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
Hallo Michael,
es sieht bei der Schraube auf Deinem Foto, wie eine "ausgenudelte" Kreuzschlitzschraube aus.
So, wie es dort wirkt, müsstest Du eine sehr feine Schleifscheibe in einem Drehmel (o.ä.) verwenden, um Dir einen neuen Schraubantrieb (in diesem Fall einen einfachen Schlitz) zu fräsen.
Anders wirst Du sie nicht herausbekommen.
Versuchen kannst Du natürlich, einen feinen Kreuzschlitz-Schraubendreher mit Zweikomponenten- oder Superkleber im vernudelten Antrieb zu kleben. Vielleicht reicht das dadurch entstehende Drehmoment, die Schraube zu lösen?
Anschließend, an Deine Reparatur (egal mit welcher Variante) benötigst Du dann aber natürlich eine neue Schraube mit gleichen Dimensionen.
Viel Erfolg
Georg
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Hallo
Der Schraubenkopf ist geschlissen, was du probieren kannst ist mit einer Zange die Schraube zu lösen.
Gruss, Nils
Puan 0
Yorum Ekle
Außerdem könnten Sie diese Schraubenentferner ausprobieren, vielleicht hat die jemand in Ihrem Bekanntenkreis oder das nächste Repair Cafe ;)
Precision Screw Extractor Set Görseli
Ürün
$24.99
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Michael Kühnen sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 1
Her zaman: 335
