Kein Bild, aber Gerät läuft - liegt nicht am Kabel oder Display!
Mein 6s war schon zweimal in der Werkstatt, sie bekommen es zum Laufen, und alles funktioniert super. Wenn ich nach dem Reset alle Daten wieder aufspiele wird es deutlich warm, das Bild bekommt Streifen, wird immer dunkler bis komplett schwarz. Danach lässt es sich nicht mehr zurück holen.
Man kann jedoch sehen, dass beim Einschalten das Schwarz heller wird, bei Tonaus vibriert es, bei Anruf klingelt es und Itunes kann auf den Speicher zugreifen und sogar Updates installieren. Das Gerät läuft also im Hintergrund einwandfrei weiter!
Ein Defekt des Displays und der Flexkabel kann ich allerdings ausschließen (Test mit einem anderen Display).
Was kann das für ein Defekt sein?
Wie Aufwändig ist die Reparatur?
Bu iyi bir soru mu?
Da ist eine Ferndiagnose schwierig. Klingt danach, dass die Hintergrundbeleuchtung funktioniert, aber kein Bild kommt (du schreibst, das schwarz wird heller beim Einschalten).
Heisst das, du hast es schon zwei Mal mit dem Fehler zur Reparatur gebracht und jedes mal lief es dann so lange, bis du ein Restore gemacht hat?
Gruss
Carsten
Carsten tarafından
