Ana içeriğe geç
The Honda CR-V is a compact crossover manufactured by Honda since 1995. Since It uses the Honda Civic platform in an SUV body it was called "CR-V" which stands for Comfortable Runabout Vehicle.
140 Soru Tümünü görüntüle
Doble tracción trabada o pegada Honda CRV 1998
Buenas noches
Amigos me gustaría saber si alguien sabe como reparar la doble tracción de un Honda CRV 1998 caja Manual, a mi auto se le quedo trabada o pegada la doble tracción, mi auto tiene la función de doble tracción constaste, me dicen que funciona mediante un sistema inteligente el cual activa la doble tracción cuando la necesita, pero en mi auto se quedo pegada y no se desactiva, me gustaría saber si a alguien le a pasado y como lo resolvieron o si alguien conoce este sistema y sabe como repararlo para que se desactive la doble y funcione de manera correcta
Les agradezco por sus consejos que me puedan brindar.
Bu iyi bir soru mu?
Puan 1
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
Hola debes cambiar el aceite de la transmision por aceite honda dual pump fluid II.Si no usas el original suelen dar problemas como el que comentas.El cambio de aceite para ser 100% efectivo se vacia el que tengas ahora se llena del aceite honda se camina unos kilometros (5o 6) se vacia y se vuelve a rellenar.En los talleres honda se le suele cambiar hasta tres veces pero con vaciarlo una vez y rellenar de nuevo es suficiente.Espero poder ayudarte con esta respuesta un saludo
Actualización (27/03/18)
English:
Hi, you must change the transmission oil for dual oil pump II deep oil. If you do not use the original, they usually give problems like the one you mention. The oil change to be 100% effective is emptied, the one you have now is filled with the deep oil. walks a few kilometers (5o 6) is emptied and refilled. In the workshops honda is usually changed up to three times but with emptying once and fill again is enough. I hope to help you with this answer a greeting
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 2
1 Yorum:
Muchas gracias por su ayuda, utilize el aceite que me recomendó honda dual pump fluid II y vi una gran mejoría en la tracción de mi honda CRV fue un gran consejo.
Se lo agradezco mucho.
tarafından
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
edgardo barahona sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 14
Her zaman: 1,029
