Ana içeriğe geç
1.6 or 1.8 GHz dual-core processor, 2 GB or 4 GB of SDRAM, 64 GB or 128 GB SSD
192 Soru Tümünü görüntüle
Ist noch mehr kaputt, außer Maus und Trackpad?
Hallo,
nach einem Wasserschaden, wollte ich versuchen das Trackpad und die Tastatur an meinem Mac Book Air 11 (Mitte 2011) auszutauschen. Beim Aufschrauben fiel mir ein brauner Fleck an einem Chip und ein weißer Fleck am oberen Rand des Logic Boards auf. Eigentlich läuft das Gerät noch, nur die untere Tastatur Reihe, sowie das Klicken mit dem Trackpad funktioniert nicht mehr. Außer das der Mauszeiger manchmal ohne Zutun wandert.
Bin mir jetzt nicht sicher, ob der Austausch noch etwas bringt. Vielen Dank für Eure Hilfe.
https://www.dropbox.com/s/kt7aa4bnjlxriq...
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
2 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
Hallo @pudel
also der weiße Fleck, könnte eine Kalkablagerung sein, die durch den Wasserschaden entstanden ist.
Um die Ablagerung zu entfernen, kannst du mal probieren die Stelle mit etwas Isopropanol (aus der Apotheke) und einem Q-Tip zu behandeln. Gleiches würde ich dir auch mit dem brauen Fleck auf dem Chip raten.
Auch empfiehlt es sich alle Kontakte und einmal das ganze Logicboard einmal nach getrockneten Wasserablagerungen abzusuchen und diese dann mit Isopropanol zu reinigen.
Desweiteren, sollte immer nach einem Wasserschaden der Akku getauscht werden.
Auch wenn dein Macbook jetzt noch "eingeschränkt" funktionsfähig ist, sollte man es in dem jetzigen Zustand nach dem Wasserschaden nicht benutzen, da auch noch nach ca. einem halben Jahr schaden auftreten können.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
Yorum Ekle
Oder lege dein ganzes Logicboard in Alkohol. Falls du eines dieser Ultraschallbäder hast, das wäre natürlich das Beste für einen Wasserschaden.
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
[deleted] sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 2
Her zaman: 129
