Epson L1300. Parpadeo de luces en los indicadores de tinta y papel.
Empezó porque no quería imprimir las tintas de color, así que le hice una limpieza a los cabezales y después de la limpieza, al encenderlo salen las luces naranja parpadeando en esos dos indicadores.
Saludos
Este es mi error
Bu iyi bir soru mu?
18 Yorum
En mi Epson l380 al comienzo no se podía imprimir porque no entraba la hoja debido a un atasco, la destape y retire un pequeño tornillo que evitaba que la hoja entrara, al taparla de nuevo y encenderla las luces de tinta y papel parpadean junto con el de encendido, esto a que se deberá? Necesito de su ayuda ya que no me deja sacar copia no escanear.
David perdomo tarafından
Hola amigo David, tratare de solventar tu problema hay varios factores que llevan a este error común en las impresoras Epson, primero si tienes los niveles de tinta normales estamos bien, debes checar las almohadillas que absorben el residuo de tinta llena a este error del parpadeo de las tres luces, otro error que se relaciona a este mismo es el contador de impresiones ya llego al máximo del conteo, estos dos errores se solventa con el reseteo de los inyectores, acá te dejo un enlace para su descarga:https: http://www.resets.com.br/2017/04/reset-e...
y acá un video como hacerlo:https://www.youtube.com/watch?v=du-9NGrr...
Espero te sirvan para reparar tu impresora estamos en contacto feliz día.
Miguel tarafından
Hola miguel buenas tardes me llamo geraldine mucho gusto tengo una Epson L380 tiene 2 años de comprada pero no llega a las 1mil impresiones y esta presentando esa falla luces de tinta y papel y el botón de en encendido y apagado todas titilam seguir varios tutoriales de como resetear pero ya no funcionan dime como hago no quiero perder la impresora ayuraaaaaaa
yohaldrine2313 tarafından
Hola buenas noches Geraldine es un placer, espero ayudarte, primero que nada pudiste resetear el contador de las almohadillas? Si este no es el caso acá un like con todo para que lo realices sin problemas:
https://www.pontecweb.com/impresora/rese...
Tienes que verificar si los inyectores no están tapados, y cuando fue el último mantenimiento? Hay que verificar también las almohadillas que retienen el excedente de tinta, si están full también dará ese error de las 3 luces , otro es los inyectores tapados y esto hace que se salen pero esto es lo último en que puede pasar, y es debido a falta de mantenimiento, espero que mis umildes sugerencia te ayuden, cuéntame el proceso por favor para seguir ayudándote, por favor.
Miguel tarafından
Hola soy mayte tengo el mismo problema que geraldin , solo que en mi caso ya segui varios tutoriales incluyendo el del problema de las almoadillas y sigue parpadeado el led de papel y tinta ademas de que hace un ruido muy extraño cuando la enciendo
Mayte Calderoncorona tarafından
13 tane daha yorum göster
