Portuguese: Tudo o que você fez foi reescrever a mesma coisa só em português!
Vamos tentar isso ... Você tem uma unidade, é um disco rígido (HDD) ou é uma unidade híbrida (SSHD) ou é uma unidade de estado sólido (SSD)? Não pode ser todos os três!
Você está olhando para adicioná-lo internamente ou usá-lo externamente?
O que o seu sistema atualmente tem agora um HDD ou SSD, Fusion Drive set (que é onde o sistema youtr tem ambas as unidades)?
O que o Mac Mini tem a ver com o seu iMac?
English: All you did was rewrite the same thing just in Portuguese!
Lets try this... You have a drive, is it a Hard Drive (HDD) or is it a hybrid drive (SSHD) or is it a solid State Drive (SSD)? It can't be all three!
Are you looking on adding it internally or use it externally?
What does your system currently have now a HDD or SSD, Fusion Drive set (which is wwhere youtr system has both drives)?
What does the Mac Mini have to do with your iMac?
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Oy verildi
Geri al
Puan
İptal
Bu yoruma uygun yeri bulmak için bu konuyu kaydırın. Ardından, taşımak için "Bu yazıya yorum ekle"ye tıklayın.
1 Yorum
Portuguese: Você pode reescrever sua pergunta para que possamos entender o que você está tentando fazer, pois não está claro.
Tente escrevê-lo em sua língua nativa e deixe-nos preocupar com a tradução.
English: Can you re-write your question so we can understand what you are trying to do as it's not clear.
Try writing it in your native language and let us worry about the translation.
Dan tarafından
