Bonjour, le topic est un peu ancien mais pourra être utile pour ceux qui comme moi ont été confronté à ce type de problème en avril 2024. Je viens de régler le problème d'un écran d'Imac qui s'éteint sans explication. Me concernant c'est un Imac 27p 2011, sous High Sierra, entièrement nettoyé à l'intérieur de toute poussière. Seul l'écran s'éteint (le mac continue à tourner, par exemple si Itunes est lancé, il poursuit la lecture des fichiers musicaux). Après avoir parcouru de nombreux forums, j'ai testé plusieurs propositions: supprimer la veille (écran et ordinateur, réglée sur Jamais), mettre la luminosité à fond, l'éteindre dès qu'on ne l'utilise pas. Mais l'écran noir venait quand même, et de plus en plus rapidement (dernièrement avant même l'ouverture de session lors du démarrage). Un autre forum préconisait le changement de l'alim, un autre un changement de la dalle. Je m'apprêtais ce matin à tester cette dernière solution (grâce à un Imac 27p 2010 pour pièces avec dalle ok), quand, parcourant un énième forum sur le sujet, un topic proposait de réinitialiser la p-ram 5 fois d'affilée. N'ayant rien à perdre, j'ai testé: cmd+alt+p+r au démarrage, touches maintenues pendant cinq rédémarrage, et ça marche! L'écran ne s'éteint plus, testé tout le reste de la journée et pas un souci depuis. Curieux, bizarre même, mais après tant de recherches, je suis content d'avoir trouvé une solution qui fonctionne, et qui ne coûte rien. A tester peut-être avant d'investir... Cordialement, et Imacment votre. Alexandre L.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Oy verildi
Geri al
Puan
İptal
Bu yoruma uygun yeri bulmak için bu konuyu kaydırın. Ardından, taşımak için "Bu yazıya yorum ekle"ye tıklayın.
16 Yorum
Bonjour,
ce problème est récurent sur les 27" 2015 (envoyé 3 fois en SAV dans ma société) remplacement alimentation mais rien n'y fait. Réponse d'APPLE définitive, problème lié à une surcharge électrique due à une mauvaise alimentation ou une rallonge \multiprise non conforme. Or tout est connecté en direct derrière un ondulateur. Problème de carte mère donc, qu'APPLE refuse de reconnaître et de prendre en charge.
Bon courage.
Frédéric LEGER tarafından
@kedubon94 Du coup je suppose que vous avez essayé de brancher l'iMac sans l'onduleur pour voir si ce dernier n'est pas en cause ?
Ludovic tarafından
Bonjour, oui absolument, avec et sans ouduleur. Je precise que 12 Mac étaient branchés sur le même schéma électrique et que seul, 1 dysfinctionnait.
bonjour
le problème est survenu combien de temps après l'achat ?
pour ma part, je l'ai utilisé 5ans sans problème .
HIDOUR tarafından
Bonjour, cela est survenu 1 an après l'achat et la mise en place. Mais ce modèle a des composants venant de deux fournisseurs différents, c'est surement lié car 5 de nos Mac ont été achetés au même moment, au même fournisseur, et 1 seul délire.
11 tane daha yorum göster
