Ana içeriğe geç
Apple Wireless Keyboard cihazınız için onarım rehberleri ve destek. Apple bilgisayarınızı kablosuz olarak bağlayın ve yönetin.
Key board won't use battery.
When I put in new batteries. The key board won’t power up or get energy from the batteries. The work around I use is to ball up a small piece of aluminum foil and drop it inside followed by the batteries. Only then will it charge up. How can I fix that?
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
were the wrong size batteries fitted at a previous date? or did a battery leak in the battery compartment?
it sounds like the metal spring at the bottom of the compartment isn’t making good contact with the battery, so it may be corroded or flattened too much.
You can remove the inner frame on these to inspect and clean the contacts, but it’ll likely be one of those two scenarios.
I hope this helps
Apple Wireless Keyboard (A1255) Teardown
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 4
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
jigsb9 sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 9
Her zaman: 335
