не заряжается устройство, помогите!
Доброго времени суток уважаемые пользователи форума, сегодня я столкнулся с такой проблемой: после замены аккумулятора на iPhone 6s не заряжается устройство, как только я его включил после замены аккумулятора был 1% зарядки, далее я поставил устройство на зарядку и сразу показало 30%, при чем за 1час зарядки не прибавилось ни одного процента (на экране показывает, что идет заряд). Как только я начинаю использовать свой телефон, через 30 секунд он перезагружается, даже если подключен к зарядке. Помогите решить данный вопрос, в чем может заключаться проблема? (микрофон с динамиком работают)
Bu iyi bir soru mu?
1 Yorum
device does not charge, help!
Good day, dear forum users, today I ran into such a problem: after replacing the battery on the iPhone 6s, the device does not charge as soon as I turned it on after replacing the battery was 1% charging, then I put the device on charging and immediately caught fire 30% than in 1 hour of charging, not a single percent increased (on the screen it shows that the charge is on). As soon as I start using my phone, it reboots in 30 seconds, even if it is connected to charging. Help solve this issue, what could be the problem? (microphone with speaker work)
mayer tarafından
