El voton de encendido se daño y ahora el teléfono no me prende
Quisiera saber que puedo hacer para reparar el teléfono
Bu iyi bir soru mu?
Bu iyi bir soru mu?
Hola Avinash
Deberás abrir el terminal retirando la tapa trasera con cuidado, ya que es de cristal y fácil de dañar. Una vez abierto solo tendrás que quitar unos tornillos y sustituir el flex del botón power. El flex no debería costarte mucho y lo mas complicado es quitar la tapa sin romperla/arañarla, pero con paciencia y tiempo no deberías tener problema.
En la guia que te dejo abajo podrás ver como abrir el terminal y parte del flex que debes cambiar.
Samsung Galaxy A5 (2017) Battery Replacement
El flexo va por contacto, no necesita conectar o desconectar nada. Si decides cambiar la pieza, ten en cuenta que hay 3 modelos de A5 (2015-2016-2017 y creo que 2018) y debes comprar el adecuado para tu modelo.
Si tienes cualquier duda comentamelo y veremos si te puedo ayudar.
Suerte!
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
En el paso nº 10 se ve el flexo si amplias la imagen. Justo cuando ya ha sacado la batería.
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 6
Her zaman: 67
