Ana içeriğe geç
4 Kasım 2017'de satışa sunulmuştur. Model A1865, A1901. GSM ya da CDMA olarak 64 ya da 256 GB kapasitelerinde, Gümüş ya da Uzay Grisi renklerinde satılır. ("iPhone 10" olarak da telaffuz edilir.)
1198 Soru Tümünü görüntüle
Cambiar Board a Otro Housing sin perder FaceID
Tengo 2 iPhone X / (A) Está funcionando correctamente solo que se me rompió el cristal delantero y trasero, compre un iPhone X con para utilizar el housing y la pantalla, cuáles piezas de mi dispositivo tengo que pasar al iPhone (B) sin perder ninguna de mis funciones.
Bu iyi bir soru mu?
Puan 1
1 Yorum
Hola cambie la placa de mi iphone 12 pro max para otro ya que mi pantalla estaba agrietada y ahora no tengo wifi en el cell, tengo q pasar algún otro componente
tarafından
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
Hola Arthur
Debes cambiar la placa base, los componentes de reconocimiento (cámara y emisor de puntos) y el circuito del auricular. Cambiando esto, tendrás Face ID funcional en otro teléfono, pero mucho cuidado de no dañar los circuitos o lo perderás para siempre.
Suerte!
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 3
6 Yorum:
Entonces tengo que tener en cuenta cuando mueva mi placa base de mover camara y emisor de puntos y los componentes que se encuentran en la pantalla, el componente que tiene un flexible fino.
tarafından
@sgmsolutions Exacto, esos son los componentes encargados de hacer funcionar Face ID y son los emparejados con la placa, por lo que no pueden sustituirse por unos nuevos fuera de Apple.
tarafından
@oscarsp Muchas Gracias por tan importante información, fuiste la única persona que me pudo dar la tranquilidad de hacer lo correcto sin afectar mi equipo. Bendiciones desde República Dominicana.
tarafından
Estoy en mismo caso, si solo cambio la tarjeta lógica no tendré reconocimiento de Face ID?
Si solo coloco mi tarjeta lógica y pruebo si funciona o no sin cambur lo del Face ID puede sufrir algún tipo de bloqueo?
tarafından
Hola buenas, no he entendido muy bien. He comprado un teléfono sin placa base. Para instalar una nueva también debo instalar un face id nuevo? Gracias.
tarafından
1 tane daha yorum göster
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Arthur González Molina sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 56
Her zaman: 2,564
