Ne charge pas après le changement du connecteur/prise audio
Mon ancien connecteur ne chargeais plus bien, aussitôt que le fil bougeait, le cellulaire ne chargeait plus. J’ai changé le connecteur et désormais il ne semble plus chargé. Tout le reste fonctionne bien!
Merci
Bu iyi bir soru mu?
Avez-vous déjà vérifié le câble de charge et unité d'alimentation électrique ?
Sandra Hiller tarafından
@sandrahiller également la présence de poussière dans le connecteur
Subject42 tarafından
Le chargeur a été changé, il fonctionne sur un autre Iphone, J'ai changé le connecteur sur le cellulaire ainsi que la batterie et il ne charge toujours pas! Le câble devient chaud lorsque je mets le cellulaire sur la charge!! J'espère être capable de transférer mes données si je m'achètes un nouveau cellulaire!!! (je ne peux même pas le sauvegarder sur mon ordinateur puisque le connecteur ne fonctionne pas!) PS je crois qu'en enlevant la poussière dans le connecteur originale (pour la 5e fois) j'ai renfoncé définitivement les pièces (pines) qui font contact!)
pier.philippe.cloutier tarafından
J'ignore s'il y a une procédure subséquente à faire ou encore un collant protecteur que je n'ai pas vu avant de fermer le cellulaire qui empêche mon cellulaire de charger... Cela se peut-il que se soit la carte mère qui fait défaut?!
