Ana içeriğe geç
22 Eylül 2017'de satışa sunuldu. Model A1863, A1905 olarak tanımlanıyor. GSM ya da CDMA olarak 64 ya da 256 GB kapasitelerinde, Altın, Gümüş, ve Uzay Grisi renklerinde satılır.
872 Soru Tümünü görüntüle
iPhone geht nicht an nach Lightning Connecter wechsel
Habe den Lightning Connector gewechselt mit der Anleitung, jedoch geht das Handy nur an, wenn ich den Connector vom Logicboard getrennt habe, sobald ich ihn wieder reinstecke, funktioniert nichts
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 1
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
Moin Benny.
Wenn es sich um ein Aftermarket Dock Flex handelt, dann ist hier die Wahrscheinlichkeit für ein fehlerhaftes Dock Flex leider sehr hoch. Zunächst solltest du ein pulled Dock flex versuchen. Wenn das Gerät nicht startet mit angeschlossenem Dock, nicht einmal über den Lightning einen Bootversuch unternimmt, dann ist ein Defekt des Dock Flex zunächst der absolute Favorit. Sobald Spannung in den Port kommt, startet das Gerät üblicherweise oder quittiert mit einem Ladebalken den nicht ausreichend geladenen Akku.
Ein Problem mit dem Backlight des Displays ist auch nicht auszuschließen. Die Spannungsversorgung wird zwar über des LCD Flex realisert, aber hier kann schnell etwas beschädigt werden. Leuchte mal mit einer Lichtquelle seitlich rein. Was passiert, wenn du das Gerät mit Itunes verbindest?
LG Pat
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Benjamin Homuth sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 1
Her zaman: 118
