Force Touch ne fonctionne plus après remplacement d'écran?
Bonjour,
J’ai remplacé l’écran de 3 Apple Watch Séries 3 (une 42 Nike, une 42 et une 38).
J’en ai profité pour remplacer le Force Touch pour assurer l’étanchéité, et je me suis rendu compte à la deuxième, que le Force Touch ne fonctionne plus. J’ai donc laissé le capteur d’origine sur la 38, pour savoir si le problème venait de la nouvelle pièce, mais non, c’est pareil, ça ne fonctionne plus. J’en conclu donc que c’est le remplacement d’écran qui pose problème.
J’ai pensé que le Force Touch ne s’activait qu’après une restauration, j’ai donc restauré une des 3 Watch, mais ça je change rien, ça ne fonctionne toujours pas.
Évidement les 2 modèles 42mm sont fermées et bien collées, je n’arrive plus à les ouvrir, vu que le joint est neuf est colle bien. Par contre la 38 est encore ouverte.
Avez-vous une idée ? J’ai vu quelques commentaires d’autres utilisateurs rencontrant le même problème mais je n’ai vu aucune solution.
Merci d’avance
EDIT : Sur la watch Nike, j’ai pu faire une mise à jour, et par miracle çà fonctionne. Par contre les autres n’étant pas reliée à mon iPhone, je ne suis pas en mesure de la remettre à zéro. Si vous avez une solution … Merci
Bu iyi bir soru mu?
