Ana içeriğe geç
16 Eylül 2016'da satışa sunulmuştur. Model 1660, 1778 GSM ya da CDMA olarak 32, 128 ya da 256 GB kapasitelerinde ve Altın Gülü, altın, gümüş, siyah ve simsiyah renklerinde satılır.
2266 Soru Tümünü görüntüle
после замены батареи, перестал работать экранный модуль
замена модуля на другой не помогла, переодически (В основном после перезагрузки на яблоке) появляется изображение сенсор на нажатия не реагирует.
Google Translate:
after replacing the battery, the screen module stopped working.
replacing the module with another did not help, from time to time (Basically after a reboot on an apple) an image appears, the sensor does not respond to pressing.
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
такие картинки после замены дисплея? Если да, то проблема связана либо с заменяемым модулем, либо с материнской платой. Я хотел бы повторить ваши шаги по установке и убедиться, что все подключено и безопасно. Следуйте этому руководству, если сможете его перевести.
iPhone 7 Screen Replacement
Если вы не обнаружите ничего неуместного, например, согнутые контакты на ваших разъемах, и все подключено, как показано в руководстве, вы всегда можете связаться с поставщиком, у которого вы приобрели модуль для замены, и попросить его прислать другой. если он по-прежнему работает так же, значит, это ваша материнская плата, и вы захотите устранить ее.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Sergey sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 43
Her zaman: 750
