Nach Displaytausch schlechten WLAN und GSM-Empfang
Moin zusammen,
nachdem mein Display aufblitzte und nur sporadisch funktionierte, tauschte ich es aus.
Mit Erfolg, das Display funktioniert. Allerdings habe ich nun schwankendes WLAN Signal: 4m vom Router entfernt volles Signal, jeder weitere Meter ist glückssache.
GSM (also Mobilfunk) funktioniert so gut wie gar nicht. Wenn dann nur ein Balken, der aber zusammenbricht, wenn man versucht zu telefonieren. Da ich Dual-Sim habe und zwei unterschiedliche Netze probieren kann, ist es auch so, dass der Marktführendere Netzbetreiber eher funktioniert, als der ohnhin schon schwächere (ohne Namen zu nennen). Im freien wird alles besser.
Bluetooth funktioniert einwandfrei, auch GPS scheint zu laufen (testweise Google-Maps angeschmissen, sofort erkannt).
Also das weiße Kabel und das schwarze Kabel sind richtig angeklemmt. Mehrmals geprüft und wirklich alles zerlegt, habe langsam keine %&^* mehr.
Es handelt sich um ein Nachbau Display mit Rahmen! Und ich glaube der Fehler liegt am Rahmen. In diesem Rahmen musste ich wirklich alles selbst umbauen. Da vielen auf meinem alten Rahmen goldene Plätchen auf, meist mit so punkten wie “eine Blindenschrift”, die ich nirgends auf meinem neuen Rahmen habe.
Sind diese Plätchen für die Verstärkung des Empfangs zuständig? Wenn ja, wie kann ich die auf dem neuen Rahmen simulieren? Wenn nein, was ist denn noch für den Empfang zuständig? Ich lese immer nur von weißen und schwarzen Kabeln, aber das ist nur die halbe Miete.
Vielen Dank vorab für eure schnelle Unterstützung.
Bu iyi bir soru mu?
