Por que el módulo de carga no funciona
Hola muy buenas a toda, estoy reparando un iPhone 8 el cual tenia rotos los anclajes del vibrado y jodido el micrófono, y el cristal trasero destrozado, así que he decidido todo lo que es la carcasa y la he comprado ya con los componentes montados, a falta de la batería y la placa que se las he colocado al móvil nuevo, y aquí empieza mi odisea, monto el terminal y al encenderlo se queda en la manzanita con el fondo blanco reiniciandose, por lo que al hacer pruebas me doy cuenta que si tengo todo conectado excepto el módulo de carga el teléfono enciende correctamente y funciona a la perfección, sin embargo cuando conecto el flex del módulo de carga el teléfono no pasa de la manzanita, he pensado que podría ser de la misma placa pero al volver a conectarla al antiguo módulo de carga, se a encendido y carga con normalidad y no entiendo a qué viene este comportamiento… si estuviera jodido directamente no funcionaria lo que es el módulo en general si no creo mal.
Haber si alguien podría darme algún tipo de noción o ayuda para poder saber por qué le ocurre esto, muchas gracias
Bu iyi bir soru mu?
