Unterbricht die Spülung nach dem einschalten und entlüftet.
Nach dem Einschalten beginnt die Maschiene eine Spülung, bricht diese ab und entlüftet. Das wiederholt sich dann immer wieder. Wenn man die Spülung mit ESC abbricht funktioniert das Gerät fehlerfrei. Auch die Spülung vorm Standby fünktioniert.
Bu iyi bir soru mu?
Pumpe gewechselt und Maschiene funktioniert wie neu. 2h zum wechseln gebraucht. Die große Pumpe sitz mitten drin. hatte es mir einfacher vorgestellt "lol"
Beim Spülen wird der Boiler extra höher beheizt( 115Grad) und die Pumpe wird mit weniger Leistung befeuert. Wenn sie dann gegen den Dampfdruck nicht schnell genug Flowmeterimpulse in ausreichender Anzahl schafft kommt die Entlüften Meldung.
Frank tarafından
