Bonjour,
Un fusible doit biper au multimètre en mode test de continuité.
Un fusible temporisé ne grillera pas immédiatement si l’intensité maximale qu’il supporte est dépassée tandis qu’un fusible rapide grillera très rapidement (de l’ordre de la milliseconde) si son intensité maximale est dépassée.
Il est fort probable que la panne sur votre carte électronique vienne donc du fusible que vous avez indiqué :)
Sur l’image j’ai en effet l’impression qu’il est grillé.
Vérifiez que votre multimètre était bien en mode « Test de continuité » au moment du test. S’il émet un bip quand vous testez le fusible alors il n’est pas grillé, s’il ne bip pas, alors le fusible est grillé.
Vous pouvez trouver ce genre de fusibles de rechange dans les magasins de bricolage ou sur internet (ils sont assez communs).
Pour le changer, c’est très simple :
- Débranchez votre téléviseur (très important).
- Procurez-vous un nouveau fusible temporisé avec la même intensité maximale (très important).
- Puis détachez le fusible de son porte-fusible (il n’est pas soudé donc avec un tournevis vous pouvez enlever le fusible)
- Puis insérez le nouveau fusible.
Note : il n’y a pas de polarité sur un fusible, donc pas de risque de se tromper de sens :)
Note 2 : si le nouveau fusible grille, il est probable que la panne soit au niveau d’un autre composant (peut-être en court-circuit) sur la carte d’alimentation.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Oy verildi
Geri al
Puan
İptal
Bu yoruma uygun yeri bulmak için bu konuyu kaydırın. Ardından, taşımak için "Bu yazıya yorum ekle"ye tıklayın.
1 Yorum
[image|2472278]
Le composant en question se trouve juste à droite du fusible.
Merci d'avance pour votre aide.
Merenne tarafından
