écran noir malgré remplacement de l'écran par un neuf même référence
salut à tous.
mon écran fendu & dégradé fait l’objet du remplacement par un neuf, hélas, les références écran étant les mêmes 21,5 late 2012, le tout bien vérifié, la dalle neuve a la même réf que l’ancienne, si j’ai un écran dégradé avec l’ancien, j’ai un écran noir avec le neuf ! quelqu’un a t il une idée ?
Bu iyi bir soru mu?
3 Yorum
bonjour et merci, mais j’ai testé tout cela plus de 20 fois, je me disais que ça ne pouvait être que ça. la nappe est neuve, bien à plat et les deux languettes se rabattent jusqu’en butée… en rebranchant mon ancien écran ça le fait malgré le désagrément du verre , mais à chaque fois que je repasse au neuf, (avec la même nappe neuve), rien à faire.
dans cette config, l’ordi arrive malgré tout à booter, l’os attend le mot de passe, puisque la touche Maj du clavier s’allume
et encore une fois les deux références écran sont identiques, tandis qu’avant de m’expédier la dalle, le techno me dit l’avoir testée…..
-> donc j’en déduis que la dalle neuve est HS,
je ne sais pas s’il est utile de passer en remote control depuis un autre ordi pour voir ce que dirait le rapport système. Bon…. :-)
alankin.leroux tarafından
Si ça fonctionne avec l'ancien écran c'est sûrement que le nouvel écran (ou sa nappe) a un problème, quoi qu'en dise le vendeur. Je ne sais pas où vous avez acheté votre écran mais essayez de voir avec le vendeur pour un retour et un remboursement si c'est possible… Autrement vous pouvez tenter votre chance sur un site d’occasion pour un iMac en vente pour pièce, parfois c’est plus simple.
Regardez ce lien (1) et téléchagez le PDF pour voir si la nappe peut-être inversée entre vos deux écrans. Si vous faite une recherche du mot « LED » et « Troubleshooting LEDs » sur le PDF vous devriez trouver les LED 1, 2, 3, et 4 qui sont des LED de contrôle (Troubleshooting LEDs) sur la carte mère pour identifier les problèmes possibles.
(1) : https://mdex-nn.ru/uploads/imac12.pdf
J’ai vérifié le PDF avec VirusBarier d’Intego, pas de problème de Malwares ou de Keyloggers détecté.
Bon courage ; )
Cancan tarafından
merci pour votre doc, en l'espèce à m'en souvenir il n'y avait que 3 LEdS allumées.
manifestement donc le signal vidéo n'était pas généré. ( LED 4)
en tout cas j'ai regardé un peu l'origine des dalles neuves, elles sont de moins bonne qualité que celles d'origine et il n'y a pas à proprement parler de marque bien claire pour les distinguer entre elles.
la nappe ne peut pas être inversée, le clips à languette étant à mettre coté carte mère.
ça me conduira pour l'avenir à basculer peut être vers le mac mini,
d'autant qu'ils semblent devenir de - en - réparables ce qui pour le prix finit par devenir dissuasif.
merci encore !
