açma ışığı yanıyor fakat ekran gelmiyor ne yapabilirim teşekkür ederim
laptopun açma düğmesi yanıypr fakat ekran gelmiyor sorun nerededir acaba
Bu iyi bir soru mu?
Bu iyi bir soru mu?
Monitör ile deneme şansınız oldu mu? Bilgisayarın açıldığından emin misiniz? İlk önce harici ekrana bağlamayı deneyin. Benzer bir sorun yaşadım ve çözümü ekranın data flex kablosunu değiştirmekte buldum.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
ekran kartının değişmesi gerektiğini söylediler sizce değişmeli mi açma düğmesi yanıyor fakat ekran gelmiyor
@İbrahim Aydogan bilgisayarı harici monitör ile açıldığını teyit edebildiniz mi ? Eğer bilgisayar normal bir şekilde açılıyorsa ve açılma esnasında hata bildirimi için ses çıkarmıyorsa ekran kartınızda olduğunu düşünmüyorum.
Aynı sorun bende de var ekranın içine ışık tuttuğumda yazıları görüyorum ama ışık yok ne yapmam lazım
@Beytullah Cengiz sizin sorununuz backlight fuse olabilir. Destek almanız gerekebilir.
Replacing the flex cable may be the solution.This is how I solved it before.
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 5
Her zaman: 169
