Ana içeriğe geç
MityVac tarafından üretilen manuel vakum pompası serisinden biri olan MV8000 pompa, debriyaj silindirlerinin havasının alınması gibi işlemler için hortumlar, adaptörler ve sıvı hazneleri ile birlikte bir Repair Kit olarak sunulmaktadır.
won't build vacuum when handle released
Hi I just recently bought this pump and for whatever reason it is able to pull vacuum if i hold the handle down but when i release the handle the vacuum restores to no-vacuum - not sure what the issue is - i have disassembled and cleaned the entire unit and no signs of brake fluid or debris. Seals all look new as the unit is brand new with the exception of 1 time use which at that time it worked great - but no brake fluid has been in the gun
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
It sounds as if one of the check valves isn't working correctly or for some reason you need to prime it. If I'm not mistaken tho the pump must be hooked up inorder to work and must have at least some fluid in the reservoir to creat and maintain a vacuum.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
dustin kathy sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 42
Her zaman: 642
