Ana içeriğe geç
Manufactured by Dell Inc., this is a 19 in LCD monitor / TFT active matrix with a native Resolution of 1280 x 1024 and an aspect Ratio of 5:4.
The buttons that scroll through the screen aren't working at all.
الزرار لما يقلب مش شغال خالص الزراير لما تقلب بتوع اللي توطي في الشاشه نفسيه مش ما تقلب ولا شغاله ولا متشغل الشاشه
The buttons that scroll through the screen aren't working at all. The buttons that scroll through the screen aren't working at all. It's a mess; it doesn't scroll, it doesn't work, and the screen doesn't turn on.
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
4 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
@aliroshdy this model is well known to have had issues with the power supply. Most common are failed capacitors and the switching diodes. Use this guide Dell 1908FPb monitor power supply Replacement to check and to work on the power supply.
Translation
@aliroshdy من المعروف أن هذا الطراز يعاني من مشاكل في مصدر الطاقة. وأكثرها شيوعًا هي المكثفات التالفة والثنائيات التبديلية. استخدم هذا الدليل Dell 1908FPb monitor power supply Replacement لفحص مصدر الطاقة والعمل عليه.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
Yorum Ekle
If your Dell 1908FPb monitor won’t power on and its buttons don’t respond, unplug it, hold the power button for 30 seconds, then reconnect power. Try another power cable and outlet. If still dead, the power board or control buttons are faulty and need professional repair or replacement.
Puan 0
Yorum Ekle
في بعض الأحيان لا يتم التحقق من أبسط مشكلة! تحقق لمعرفة ما إذا كان مقبس قابس مختلف يعمل أو اختبره باستخدام جهاز آخر. إذا كان الحبل قابلا للإزالة، فحاول استبداله وكذلك تأكد من أنه مثبت بالكامل في اتصاله بالشاشة.
أخيرا، ركز على دائرة الطاقة للجهاز إذا قررت فتحها كما هو الحال من وصفك، فإن نقص الطاقة للمنطق هو المشكلة الجذرية. ركز على مزود الطاقة ومنطقة مفتاح الطاقة أولا.
Sometimes the simplest issue is not checked! Check to see if a different plug socket works or test it with another device. If the cord is removable try replacing it as well as make sure it's fully seated in its connection into the display.
Lastly, focus in on the power circuit of the device if you decide to open it up as from your description the lack of power to the logic is the root issue. Focus in on the power supply and the power switch area first.
Puan 0
Yorum Ekle
This happened on my Windows laptop once, the touchpad and scroll buttons both stopped responding. A quick driver reinstall fixed it instantly. Might be worth checking in Device Manager.
Puan 0
1 Yorum:
Don't think that will help here as this is a stand alone display not a laptop
tarafından
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Ali Roshdy sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 2
Her zaman: 116
