Ana içeriğe geç
Microsoft Corporation tarafından tasarlanan Xbox One S, Ağustos 2016'da piyasaya sürülmüştür. Xbox One S, orijinal Xbox One'ın yeniden tasarlanmış bir modelidir.
Why Isn't My Xbox One S Working?
My Xbox One S Is Giving Me No Signal On My TV. But The Light Won't Turn On Unless I Press The Eject Button, It Will Run For Maybe 5 Or 10 Minutes Without Picture, Then Power Down. Neither The Power Or Sync Buttons Will Work.
Does Anyone Have Any Clue What's Wrong With It? I'm Thinking About Replacing The HDD Drive And Internet Power Source. Also I Don't Have A Brick Power Cable I've Got Just The Basic Plain Cable If That Helps Any.
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
3 Yorum:
does it tell you no signal out when you turn it on?
tarafından
Could be a lot of things. It will be easier if you upload a video. Is it possible for you to do this? Thanks!
tarafından
@ry63184 Yep, No Signal
tarafından
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
No signal is usually a strong indicator of a bad HDMI port. While you wouldn’t expect this to affect the system to power on if the Xbox doesn’t detect an output signal it won’t power on. I would check this first. As it’s the cheapest fix but it does require some skill to replace. Other options would be a dead power supply bad capacitors can also cause this is a swappable part.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Chrystopher Lyle sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 16
Her zaman: 105
