Ana içeriğe geç
CPU ve GPU termal macun yenilmesi sonrası ses sistemi çalışmıyor.
CPU ve GPU termal macun yenilmesi sonrası ses sistemi çalışmıyor. Hoparlör pinlerini ve kulaklık giriş pinleri sağlam,, sistem donanım arıza taramasıda yaptım. Hiç bir donanımsal sorun bulunamadı.
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
MacBook Pro 15" modellerinde termal macun değişimi sırasında anakart ve soğutucu blok söküldüğü için, montaj sonrası ses sisteminin çalışmaması oldukça yaygın karşılaşılan bir durumdur. Donanım testinin (Apple Diagnostics / AHT) hata vermemesi, ses çipinin (Codec) anakart tarafından algılandığını ancak sinyal iletiminde veya yazılımsal/fiziksel bağlantılarda bir kesinti olduğunu gösterir.
Bu sorunun olası nedenleri ve çözüm adımları şunlardır:
1. Fiziksel ve Bağlantı Kontrolleri
  • Ses Kartı (I/O Board) / Flex Kablosu: MacBook Pro modellerinde ses soketi ve hoparlör hatları genellikle anakarta esnek bir soket/kablonun (flex cable) takılmasıyla bağlanır. Soket yerine tam oturmamış veya tırnakları tam kapanmamış olabilir.
  • Kulaklık Girişi İçi (Optik Şalter / Kırmızı Işık Control): Eski Unibody/Retina MacBook'larda 3.5mm kulaklık girişinin içinde mekanik/optik bir anahtar bulunur. Montaj sırasında soket içine toz kaçtıysa veya tetik takılı kaldıysa cihaz kendisini "Dijital Çıkış" veya "Kulaklık Takılı" modunda kilitler. Girişin içine bakıldığında kırmızı bir ışık yanıp yanmadığı kontrol edilmelidir.
  • Vida Gerginliği ve Şasi Teması: Anakart veya soğutucu blok vidaları çok sıkıldığında veya gevşek bırakıldığında şasi şaseleme (grounding) noktaları temas etmeyebilir ya da anakart üzerindeki yollar mikro düzeyde esneme yapmış olabilir.
2. Statik Elektrik ve Termal Macun Tipi
  • İletken Macun Teması: Eğer gümüş bazlı (Arctic Silver 5 vb.) elektriksel olarak iletken bir termal macun kullanıldıysa ve işlemci/ekran kartı etrafındaki smd dirençlere/kapasitörlere sızdıysa kısa devreye neden oluyor olabilir.
  • Statik Elektrik (ESD): Montaj sırasında antistatik önlem alınmadıysa ses çipinin (Cirrus Logic vb.) çıkış hatları zarar görmüş olabilir.
3. Donanımsal Sıfırlamalar (SMC ve NVRAM)
Anakartın güç yönetimi ve ses yapılandırma verilerini temizlemek için şu adımlar uygulanmalıdır:
  • SMC Sıfırlama: Cihazı kapatın. Shift + Control + Option ve Güç Tuşuna aynı anda 10 saniye boyunca basılı tutun, ardından bırakıp cihazı normal açın.
  • NVRAM / PRAM Sıfırlama: Cihazı açar açmaz Option + Command + P + R tuşlarına basılı tutun. Başlangıç sesini 2 kez duyana kadar (veya ekran 2 kez kapanıp açılana kadar) basılı tutun.
4. Yazılımsal Kontrol
  • Ses Çıkış Aygıtı Kontrolü: Sistem Ayarları > Ses > Çıkış sekmesinde "Dahili Hoparlörler" seçeneğinin görünüp görünmediği kontrol edilmelidir. Eğer çıkışta hiçbir şey görünmüyorsa veya grileşmişse sorun %90 ihtimalle anakart üzerindeki ses flex kablosunun oturmamasından kaynaklıdır.
Özet Tavsiye
Cihazı tekrar açıp SMC/Audio flex kablosunu söküp temiz bir şekilde yeniden oturtmak ve NVRAM sıfırlaması yapmak sorunu büyük oranda çözecektir.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
onderhandilek sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 15
Her zaman: 15
