Popüler Forum Soruları
Bir soru sorHiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Belgeler
FreeStyle Freedom Lite Owner's Booklet
Arka plan
FreeStyle Freedom Lite, Abbott Diabetes Care tarafından üretilen geleneksel bir parmak ucu kan şekeri ölçüm sistemidir. İlk olarak Nisan 2008'de piyasaya sürülen ve Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunulan cihaz, FreeStyle Lite ölçüm cihazı ile aynı teknolojiyi ve test çubuklarını kullandığı için onun tamamlayıcı bir modeli olarak görülüyordu. Bununla birlikte, Freedom Lite daha büyük sayısal ekranı ve daha konforlu tasarımı nedeniyle daha iyi kabul ediliyordu.
FreeStyle Freedom Lite, diyabetli bireylerin evde kendi kendilerine ölçüm yapmaları ve sağlık profesyonelleri tarafından kullanım içindir. Hastanın diyabet kontrol programının etkinliğini, kodlama gerektirmeden izlemek üzere tasarlanmıştır. Dahili hafızası, zaman ve tarih dahil olmak üzere 400'e kadar test sonucunu saklayabilir ve ayrıca bir aya kadar olan ölçümlerin ortalamasını verir. Bu testler ve sonuçlar hızlı ve doğrudur. Parmak uçlarınızdan, avuç içlerinizden, üst kollarınızdan, uyluklarınızdan, baldırlarınızdan veya elinizden sadece 0,3 mikrolitre kan örneği ile en az beş saniye içinde ölçüm yapar.
FreeStyle Freedom Lite yaklaşık 40 ila 45 gram ağırlığındadır ve 8,4 cm (U) x 5,1 cm (G) x 1,6 cm (Y) ölçülerindedir. 3 voltluk bir lityum düğme pil gerektirir ve 1000 teste kadar dayanır. Bu, hareket halindeyken kan şekeri takibini kolaylaştırır.
Ancak önceki modellerinin aksine, Freedom Lite'ta port ışığı veya arka aydınlatma bulunmaz; bunun karşılığında daha büyük ve konforlu bir tasarım sunar. Tüm kullanıcılar etkilenmemiş olsa da, FreeStyle Lite test çubukları Kasım 2013'te geri çağrılmıştır. Bazı kullanıcılar boş bir ekran veya "SET" hatası bildirmiştir. Bu sorunlar genellikle test çubuğundan, pilden veya ölçüm cihazından kaynaklanır.
Kaynak: FreeStyle Lite Ölçüm Cihazları ve Test Çubukları Hakkında Her Şey
Kimlik Belirleme
FreeStyle Freedom Lite, temel ve kullanımı kolay bir işlevsellik için tasarlanmış kompakt, hafif ve basit bir kan şekeri ölçüm cihazıdır. Gözyaşı damlası şeklindedir ve avucunuzun içine sığacak kadar küçüktür. Plastik kaplaması pürüzsüz, açık mavi renktedir; ön tarafında üç adet gri düğme ve büyük bir sayısal ekran bulunur. Ön tarafta "FreeStyle Lite" yazılıdır. Port ışığı veya arka aydınlatması yoktur. Model numarası cihazın arka tarafındadır.
Teknik Özellikler
- Analiz yöntemi: Coulometrik elektrokimyasal sensör
- Otomatik kapanma: 2 dakika hareketsizlik
- Pil kullanım süresi: 1000 test
- Kalibrasyon: Plazma eşdeğeri
- Hematokrit: %15 ila %65
- Ölçüm birimleri: mmol/L
- Ölçüm cihazı saklama sıcaklığı: –20° ile 60° C arası
- Hafıza: Tarih ve saat ile birlikte 400 kan şekeri ve kontrol solüsyonu testi
- Çalışma bağıl nemi: %5 ila %90 (yoğuşmasız)
- Çalışma sıcaklığı: 4° ile 40° C arası
- Güç kaynağı: Bir adet CR 2032, 3V lityum pil, değiştirilebilir
- Sonuç aralığı: 1,1 ile 27,8 mmol/L
- Numune: Taze kılcal ve venöz tam kan örnekleri
- Numune miktarı: 0,3 mikrolitre (300 nanolitre)
- Boyut: 5,1 cm (G) x 8,4 cm (U) x 1,6 cm (D)
- Ağırlık: Pil dahil 39,7 ile 45,4 g
Sorun Giderme
FreeStyle Freedom Lite cihazınızla ilgili bir sorun yaşarsanız, sorun giderme sayfasına başvurun.
Ek Bilgiler
FreeStyle Freedom Lite Kullanıcı Kitapçığı
Cleveland Clinic Sürekli Glikoz İzleme
Amazon'da FreeStyle Freedom Lite
FreeStyle Lite Kan Şekeri Ölçüm Çubukları Ürün Bilgileri
Abbott FreeStyle Freedom Lite 自己検査用グルコース測定器 取扱説明書
FreeStyle Freedom Kan Şekeri İzleme Sistemi Kullanıcı Kitapçığı (EN, ES)
