Ana içeriğe geç
Tıbbi Ekipman
iFixit de, bu onarım bilgisi de tıbbi cihaz üreticisi tarafından onaylanmış değildir ya da herhangi birinin üreticiyle alâkası yoktur.
Görsel Yok
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Popüler Forum Soruları
Bir soru sor
Hiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Belgeler
Arka plan ve kimlik
Aeroneb Pro, birden fazla hastada kullanılabilen, titreşimli ağ (mesh) teknolojisine sahip bir nebülizördür. Bu ürün Aerogen tarafından üretilmiştir. Aeroneb Pro nebülizör, aerosol tedavisi için kullanılır. Uygun sterilizasyon işlemleriyle, Aeroneb Pro hastalar arasında tekrar kullanılabilir; bu da onu hastane ortamları için uygun kılar. Sıkıştırılmış gaz olmadan çalıştığı için taşınabilir operasyonlar için de uygundur.
Aerogen Pro, bağlı bir kontrol modülüyle birlikte gelen bir T-parçası (T şeklinde boru) içeren bir nebülizördür. Bu nebülizör, her yaş grubundan insan için doktor tarafından reçete edilen inhalasyon ilaçlarının verilmesini kolaylaştırır. Ağın diğer tarafındaki açılıp kapanan titreşim gücü sayesinde, ince ve eşit boyutlu partiküller üretir. Ağ (mesh), 5 mm çapında olup, 1000 hassas deliğe ve saniye başına 128 titreşime sahiptir. Bu, derin akciğer penetrasyonuna olanak tanıyarak ilaçları daha etkili hale getirir ve hastalara pozitif basınçlı solunum desteği sağlar.
Bu ürün 2007 yılında piyasaya sürülmüştür ve şu anda küresel olarak mevcuttur. Bu nebülizörü kullanmanın 3 yolu vardır: ventilatör devresi ile, yetişkin veya pediatrik yüz maskeleriyle ya da daha fazla kullanım esnekliği için ağızlık ile.
Teknik Özellikler
Dahil Olanlar:
· Kontrol modülü
· Doldurma kapaklı nebülizör ünitesi
· Silikon tıpalı yetişkin T-parçası
· AC/DC adaptörü
· Ekipman adaptörü
· Kullanım kılavuzu
Güç Kaynağı:
· AC/DC adaptörüyle çalışabilir (giriş 100 ila 240 VAC 50/60Hz, çıkış 9 V)
· Tüketim: <6,5 watt (şarj olurken), <2,0 watt (nebülizasyon sırasında)
· Güç gereksinimi ∼1,5 W
· Atmosferik Basınç: 450 ila 1100 hPa
· Nem: %15 ila %95 bağıl nem
Fiziksel Bileşenler:
· İlaç haznesi kapasitesi: 10 mL
· Kontrol Modülü ağırlığı: 230 gram
· Aerogen Pro Kontrol Cihazı Boyutları: 33 mm Y x 75 mm G x 131 mm D
· Kontrol Cihazı Kablo Uzunluğu: 1,8 m
· AC/DC Adaptör Kablo Uzunluğu: 2,1 m
· Nebülizör Ünitesi ağırlığı: 25 gram
· (Ağ (mesh) değişimi genellikle 6 ila 12 ay sonra gereklidir)
· Nebülizör Boyutları (inç) U x G x Y: 45 mm Y x 50 mm G x 50 mm U
Gürültü Seviyesi:
· Sessiz çalışma: 0,3 m mesafeden ölçüldüğünde < 35 dB
· Frekans: Nebülizör Ünitesi: 128 kilohertz (kHz).
· Birden fazla hasta kullanımı: 132ºC - 135ºC sıcaklıkta otoklavlanabilir
Ek Bilgiler
Aerogen Pro kullanım kılavuzu ve SSS
Sistem talimatları ve sorun giderme
Aeroneb Pro temizlik ve dezenfeksiyon rehberi
Aeroneb Pro Bedienungsanleitung
Covidien Ventilation Ürün Kataloğu
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 44
Her zaman: 1,897
