Xserve 2009 anakart ve fan değişimi
2 Cevap 0 Puan |
What Hardrive fits in the Xserve |
1 Cevap 0 Puan |
A 2006 xserve optical drive caddy install |
1 Cevap 0 Puan |
Xserve won't show anything on screen, only PSU fans on |
1 Cevap 0 Puan |
OSX Upgrade on 2006 xserve |
Belgeler
Aletler
Arka plan ve kimlik
7 Nisan 2009'da piyasaya sürülen Xserve 2009, Apple, Inc. tarafından geliştirilen Intel tabanlı bir sunucu raf ünitesidir. Xserve 2009, Intel Xeon işlemci, DDR3 bellek ve Mini DisplayPort çıkışına sahip NVIDIA grafik kartı kullanır. Xserve serisinin bir parçası olan Xserve 2009, daha resmi adıyla Xserve Xeon Nahalem olarak bilinir. Xserve, 2002 yılından beri Apple tarafından üretilmektedir ancak farklı yinelemelere sahip çeşitli sürümleri mevcuttur. Xserve 2009, 2006'da duyurulan Intel tabanlı Xserve'ün güncellenmiş bir sürümüdür. Bu güncelleme, üç adet 2 TB sürücü kullanıldığında 6 TB'a ulaşan maksimum depolama kapasitesinde bir artışı içeriyordu. Ayrıca, sunucu hala çevrimiçiyken tüm sürücülerin değiştirilmesine olanak tanıyan bir SSD önyükleme sürücüsü de eklenmiştir.
Xserve 2009, Apple'ın PVC içermeyen dahili bileşenler kullanan ve polibromlu alev geciktiriciler içermeyen ilk Xserve'üdür. Xserve daha sonra 28 Ağustos 2009'dan itibaren Mac OS X Server 10.6 ile birlikte gönderilmek üzere güncellenmiştir. Apple, 5 Kasım 2010 tarihinde artık Xserve'ün yeni sürümlerini geliştirmeyeceğini duyurmuş ve kullanıcıların Mac Pro Server veya Mac Mini Server'a geçmelerini önermiştir.
Teknik Özellikler
İşlemci
- İşlemci: 2.26 GHz, Çift 2.26 GHz, Çift 2.66 GHz veya Çift 2.93 GHz Dört Çekirdekli Intel Xeon 5500 serisi "Nehalem" işlemciler
- CPU önbelleği: 4x 256 KB L2; 8 MB L3 (İşlemci başına)
- Sistem veriyolu: QPI
- Bellek Denetleyicisi: İşlemci başına 3 x Kanal entegre bellek denetleyicisi
- İş parçacığı Desteği: Çekirdek başına iki iş parçacığı ile Hyper-Threading desteği (16 sanal çekirdeğe kadar)
- CPU Hızlandırma: Dinamik iş yükleri altında artırılmış performans için Turbo Boost (2.93 GHz bir işlemcide 3.33 GHz'e kadar)
- SIMD Motoru: 128 bit SSE4 SIMD motoru
- Veri Yolu: 64 bit veri yolları ve yazmaçlar
Bellek
- Minimum Bellek Gereksinimi: 3 GB 1066 MHz PC3-8500 ECC DDR3 SDRAM
- Mevcut Yapılandırma Seçenekleri: 24 GB'a (Dört Çekirdekli) veya 48 GB'a (Sekiz Çekirdekli) kadar genişletilebilir
- Maksimum Bellek Yapılandırması: 96 GB 1066 MHz PC3-8500 ECC DDR3 SDRAM (Mac OS X Server v10.6 sürümünde)
Video ve Grafik Desteği
- Grafik kartı: 256 MB GDDR3 SDRAM ve Mini DisplayPort çıkışına sahip NVIDIA GeForce GT 120
- Çıkış Seçenekleri:
- Mini DisplayPort'tan VGA'ya Adaptör kullanılarak VGA çıkışı
- Mini DisplayPort'tan DVI'ya Adaptör kullanılarak DVI çıkışı
Depolama
- Çalışırken takılabilir Sürücü Yuvaları: SATA veya SAS sürücü desteğine sahip 3 x bağımsız sürücü yuvası
- Sabit Sürücü Seçenekleri:
- 8 MB disk önbelleğine sahip 160 GB 7200 dev/dk SATA sürücü
- 32 MB disk önbelleğine sahip 1 TB 7200 dev/dk SATA sürücü
- 32 MB disk önbelleğine sahip 2 TB 7200 dev/dk SATA sürücü
- Üçüncü taraf kiti olarak temin edilebilen 450 GB 15.000 dev/dk SAS sürücü
- Akıllı Veri Desteği: Evet
- RAID Desteği: RAID 1 ve RAID 0 Desteği
- İsteğe bağlı xServe RAID Kartı: 512 MB önbellek ve 72 saatlik önbellek bataryası yedeği; RAID 0, 1 ve 5 desteği
- Optik sürücü yuvası yükleme: 8 x DVD-RW DL SuperDrive (DVD±R DL\/DVD±RW\/CD-RW)
Giriş/Çıkış (I/O)
- PCI Express Desteği: 2 x PCI Express 2.0 x16 genişletme yuvası: bir yarım boy (6,6 inç) ve bir 9,25 inç uzunluğunda
- Ethernet Arayüzleri: Jumbo frame desteğine sahip 2 x 10/100/1000BASE-T (Gigabit) RJ-45 Ethernet arayüzü
- Firewire: Arka panelde 2 x 800 bağlantı noktası; toplam 15 W güç
- USB: Arka panelde 2 x USB 2.0 bağlantı noktası (her biri 480 Mb/sn) ve ön panelde bir adet USB 2.0 bağlantı noktası
- Seri Port: Bir adet DB-9 seri port (RS-232)
Raf Desteği
- Uyumluluk: EIA-310-D, endüstri standardı dört direkli raflar ve kabinler: 19 inç genişliğinde, 24 ila 36 inç derinliğinde
- Soğutma: Raf muhafazası için önden arkaya soğutma
- Dişli montaj: Montaj kiti seçimine bağlı olarak kare delikli raflar veya dişli raflar için destek
Elektriksel Gereksinimler
- Çıkış Gücü: 750 W
- Yük Paylaşımı: Yedeklilik için isteğe bağlı ikinci yük paylaşan 750 W güç kaynağı
- Şebeke gerilimi: Evrensel Giriş (100 V ila 240 V AC), güç faktörü düzeltmeli
- Maksimum Giriş Akımı: 8,0 A (100 V ila 120 V) veya 4,0 A (200 V ila 240 V); sistem iki güç kaynağı ile yapılandırıldığında akım paylaşılır
- Frekans: 50 Hz ila 60 Hz, tek fazlı
Çevresel Gereksinimler
- Çalışma Sıcaklığı: 10° ila 35° C (50° ila 95° F)
- Depolama Sıcaklığı: –40° ila 47° C (–40° ila 116° F)
- Bağıl Nem: %5 ila %95 yoğuşmasız
- Maksimum İrtifa: 10.000 fit
- FCC Sınıfı: Sınıf A onaylı
Fiziksel Boyutlar
- Yükseklik: 4,4 cm (1,73 inç)
- Genişlik: Standart 19 inçlik rafa montaj için 44,7 cm (17,6 inç)
- Derinlik: 76,2 cm (30 inç)
- Ağırlık: Temel yapılandırmada 14,0 kg (30,8 pound); on iki DIMM, üç 1 TB SATA Apple Sürücü Modülü ve iki güç kaynağına sahip 8 çekirdekli sistem için 17,4 kg (38,3 pound)
Yazılım
- Yüklü OS: Mac OS X Server v10.6 Snow Leopard Sınırsız İstemci Lisansı
- Desteklenen Maksimum OS: MacOS X 10.11 El Capitan & MacOS Server
