Ana içeriğe geç
Belgeler
Aletler
Bunlar, bu cihaz için yaygınca kullanılan bazı aletler. Her işlem için her alete ihtiyacınız yoktur.
Arka plan
Audio-Technica, 2009 yılında markanın ilk profesyonel, doğrudan tahrikli pikabı olan AT-LP120-USB'yi piyasaya sürdü. Uzun süredir yok olmaya yüz tutmuş ancak popüler kültür sayesinde yeniden canlanan plakların yükselişini takip etti. Audio-Technica, uzun zamandır plak çalarlar için standart olan kayış tahrikli sistem yerine doğrudan tahrikli bir pikap tercih etti. Doğrudan tahrikli pikap, gücünü kendi motorundan aldığı anlamına gelir; bu da motor işlevinden kaynaklanan titreşimler nedeniyle ses kalitesinde bir miktar düşüş yaşanabilse de daha hızlı ve daha tutarlı bir deneyim sağlar. Ancak genel olarak, tüketiciler için çok daha erişilebilir ve ergonomiktir. Model, o zamandan beri modern muadili olan AT-LP120XUSB'ye güncellenmiştir.
Kimlik Bilgileri
Audio-Technica LP120-USB, kolayca çıkarılıp takılabilen şeffaf, plastik bir toz kapağına sahiptir. Ayrıca hızı ve perdeyi değiştirme özelliğine sahip, okunması çok kolay düğmeleri bulunur. Siyah üzerine gümüş renk şemasına ve ton kolunda küçük bir yeşil bölüme sahiptir.
Teknik Özellikler
Pikap Özellikleri
  • Boyutlar: 450,0 mm G x 352,0 mm D x 157,0 mm Y
  • Ağırlık: 10,7 kg
  • Tahrik yöntemi: Doğrudan tahrik
  • Tip: 3 hız, tam manuel kullanım
  • Motor: DC Motor
  • Hızlar: 33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM
  • Perde değişimi: +/-%10 veya +/-%20
  • Pikap tablası: Döküm alüminyum
  • Başlangıç torku: >1,6 kgf.cm
  • Fren sistemi: Elektronik fren
  • Güç kaynağı gereksinimleri: 115/230V AC, 60/50 Hz
  • Güç tüketimi: 11 W
Ton kolu özellikleri
  • Tip: Statik dengeli S-şekilli ton kolu
  • Etkili uzunluk: 230,5 mm
  • Çıkıntı: 16 mm
  • Maksimum izleme hatası açısı: 3°'den az
  • İğne baskısı ayar aralığı: 0 - 4 g
  • Uygulanabilir kartuş ağırlık aralığı: 3,5 - 8,5 g
Kartuş ve başlık özellikleri
  • Kartuş Modeli: AT-VM95E
  • Kartuş Tipi: VM
  • Önerilen yük empedansı: 47.000 ohm
  • Çıkış voltajı: 4,0 mV (1 kHz, 5 cm/sn) İğne 0,3 × 0,7 mil bağlı eliptik iğne
  • Konsol: Alüminyum boru
  • İzleme gücü aralığı: 1,8 - 2,2 g (2,0 g standart)
  • Kartuş ağırlığı: 6,1 g (0,22 oz)
  • Başlık modeli: AT-HS6 Başlık ağırlığı 9 g (0,32 oz) (kablo dahil)
USB işlevi
  • A/D, D/A: 16 bit 44,1 kHz veya 48 kHz seçilebilir USB
  • Bilgisayar arayüzü: USB 1.1 Uyumlu Windows 7 veya üzeri ya da MAC OSX veya üzeri
Genel özellikler
  • Güç kaynağı gereksinimleri: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1,5 A Maks.
  • Güç tüketimi: 2,75 W
  • AC Adaptör: 12 V, 3 A
  • Boyutlar: 452,0 mm × 352,0 mm × 141,6 mm (G × D × Y)
  • Ağırlık: 8 kg (17,6 lbs) (toz kapağı olmadan)
  • Aksesuarlar: Toz kapağı, Keçe mat, Tabla, Karşı ağırlık, VM stereo kartuşlu (AT-VM95E) başlık (AT-HS6), 45-RPM adaptörü, İğne hedef ışığı, Toz kapağı menteşeleri, USB kablosu (1,9 m), RCA ses kablosu (yaklaşık 1,4 m), AC adaptörü (yaklaşık 1,3 m) (AD-SA1230WD)
  • Yedek iğne (ayrı satılır): AT-VMN95E
  • Yedek başlık (ayrı satılır): AT-HS6
Ek Bilgiler (bağlantılar)
Kullanım Kılavuzu
Audio-Technica AT-LP120-USB Tarihçesi
Audio-Technica AT-LP120-USB Amazon bağlantısı
Doğrudan tahrikli pikap nedir?
Audio-Technica AT-LP120-USB Professioneller DJ- und USB-Plattenspieler mit Direktantrieb — Bedienungsanleitung
Audio-Technica AT-LP120-USB Direct-Drive USB ve Analog Pikap Kurulum ve Çalıştırma (EN, FR, ES)
Audio-Technica AT-LP120-USB Direct-Drive Pikap Kurulum ve Çalıştırma (EN, FR, ES)
Audio-Technica AT-LP120-USB Direct-Drive USB ve Analog Pikap Kurulum ve Çalıştırma (EN, FR, ES, DE, IT, RU)
Amarre
378 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cuesta, Team 20-3, Krynen Fall 2024 Cuesta, Team 20-3, Krynen Fall 2024 üyesi
CUESTA-KRYNEN-F24S20G3
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 12
Son 7 gün: 57
Son 30 gün: 268
Her zaman: 2,556
