2 Diyagram
Popüler Forum Soruları
Bir soru sorHiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Belgeler
Model
11222EVS
Arka plan
Bosch 11222EVS, özellikle beton, tuğla ve taş üzerinde delme ve kırma uygulamaları için tasarlanmış bir kırıcı-delicidir. 2017 yılında Robert Bosch GmbH tarafından pazara sunulmuştur. Alet, 120V gerilimde 7,5 Amper güç kaynağı ile çalışır. 0-1.100 BPM (Dakikadaki Darbe Sayısı) ve 0-4.500 IPM (Dakikadaki Vuruş Sayısı) kapasitesine sahiptir. Maksimum delme kapasiteleri beton için 4 cm (1-9/16 inç), çelik için 1,6 cm (5/8 inç) ve ahşap için 3,5 cm (1-3/8 inç) şeklindedir. SDS-plus tipi mandren kullanılarak çalışır.
Bosch 11222EVS Kırıcı-Delici'nin dikkat çeken özellikleri arasında alet gerektirmeyen uç değiştirme sistemi, hassas hız kontrolü için değişken hız tetiği ve kalıntı birikimini önlemek için döner fırça plakası bulunur. Kırma mekanizması kendinden yağlamalıdır. Alet ayrıca, uç sıkışması sırasında dişlileri ayıran entegre bir kavrama, kontrol ve hassasiyet için yardımcı bir tutamak ve derinlik çubuğu ile kullanıcı yorgunluğunu azaltmak için D tipi bir kavrama kolu ile donatılmıştır. Alet 3,5 kg (7,7 lbs) ağırlığında olup boyutları 43,9 x 18,8 x 26,9 cm (17,3 x 7,4 x 10,6 inç) şeklindedir.
Teknik Özellikler
- Model Numarası: 11222EVS
- Ürün Tipi: Kırıcı-Delici
- Güç: 7,5 Amper
- Gerilim: 120V
- BPM (Dakikadaki Darbe Sayısı): 0-1.100
- IPM (Dakikadaki Vuruş Sayısı): 0-4.500
- Maksimum Delme Kapasitesi: 4 cm (beton), 1,6 cm (çelik), 3,5 cm (ahşap)
- Mandren Tipi: SDS-plus
- Ağırlık: 3,5 kg (7,7 lbs)
- Boyutlar: 43,9 x 18,8 x 26,9 cm (17,3 x 7,4 x 10,6 inç)
Garanti
Bosch 11222EVS kırıcı-delici için garanti süresi 1 yıldır. Bu garanti kapsamı, üretici Robert Bosch GmbH'nin, ürünün malzeme veya işçiliğinden kaynaklanabilecek her türlü kusuru giderme taahhüdüdür. Garanti talebinde bulunabilmek için ürün sahibinin satın alma belgesini ibraz etmesi gerektiğini unutmamak önemlidir. Bu belge, ürünün garanti süresi içinde olduğunu doğrulamak için bir kanıt niteliğindedir. Belirtilen garanti süresi içinde kırıcı-delici ile ilgili herhangi bir sorun ortaya çıkarsa, ürün sahibi daha fazla yardım için Bosch müşteri hizmetleri ile iletişime geçmelidir. Müşteri hizmetleri, ürünün onarım için bir servis merkezine gönderilmesini içerebilecek garanti talebi sürecinde izlenmesi gereken adımlar konusunda size yol gösterecektir.
