Ana içeriğe geç
Potansiyel Öğrenci Projesi
Bu sayfa eğitim programımızdaki öğrenciler tarafından revize edilmek üzere etiketlenmiştir.
Tıbbi Ekipman
iFixit de, bu onarım bilgisi de tıbbi cihaz üreticisi tarafından onaylanmış değildir ya da herhangi birinin üreticiyle alâkası yoktur.
Öğrenci İş Başında
Bu kılavuz çalışkan öğrenciler tarafından hazırlanmaktadır.
Popüler Forum Soruları
Bir soru sor
Hiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Belgeler
Arka plan
Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro, hem profesyonel acil durum müdahale ekipleri hem de ileri yaşam desteği (ALS) personeli için tasarlanmış otomatik harici defibrilatördür. Bu cihaz, hem genel kullanıcılar için yarı otomatik bir kurtarıcı hem de tıp uzmanları için tam manuel bir monitör görevi görerek tıbbi esneklik için optimize edilmiştir.
2004'te FDA 510(k) onayı aldıktan sonra tanıtılan G3 Pro, tanısal olmayan 3 derivasyonlu EKG izleme ve manuel şok kontrolleri ekleyerek Cardiac Science'ın orijinal Powerheart serisini genişletti. Cihaz daha sonra güncellenmiş federal defibrilatör yönetmelikleri kapsamında 2018 yılında FDA Ön Pazar Onayı (PMA) aldı. Cardiac Science—artık ZOLL Medical Corporation'ın bir parçası—G3 Pro'yu Powerheart G5 gibi daha yeni modeller lehine resmi olarak üretimi durdurmuş olsa da, mevcut birimlerin hizmette kalabilmesi için yedek piller ve elektrot pedleri geniş çapta temin edilebilir durumdadır. 2009 ile 2012 yılları arasında FDA, bazı Powerheart G3 Pro (9300P) birimleri için devre kartı bileşen kusurları ve şok iletimini engelleyebilecek kendi kendine test hataları (0x48 ve 0x99) nedeniyle Sınıf I ve Sınıf II geri çağırmalar yayınladı. Etkilenen tüm geri çağırmalar, üretici onarımları ve değişimlerinin ardından o zamandan beri sonlandırılmıştır.
Belirli bir Powerheart AED G3 Pro Model 9300P cihazının bir geri çağırmanın parçası olup olmadığını ve onarılmamış bırakılıp bırakılmadığını kontrol etmek için, sahipler birimin seri numarasını resmi FDA geri çağırma bildirimleri ile karşılaştırmalı ve servis geçmişini (Cardiac Science'ın mevcut ana şirketi olan) ZOLL Medical ile doğrulamalıdır.
G3 Pro, gelişmiş tanı otomasyonuna ve sağlam, hava koşullarına dayanıklı bir gövdeye sahiptir. Bu model, dünya genelinde kurumsal güvenlik filolarında, sağlık ağlarında ve ilk müdahale araçlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
AED, kendi kendini test eden, pille çalışan otomatik bir harici defibrilatördür. AED'nin defibrilasyon elektrotlarını hastanın göğsüne uyguladıktan sonra, AED hastanın elektrokardiyogramını (EKG) otomatik olarak analiz eder ve gerekirse operatöre düğmeye basarak şok vermesini tavsiye eder. AED, sesli komutlar, sesli uyarılar ve görünür göstergelerin bir kombinasyonunu kullanarak operatöre kurtarma süreci boyunca rehberlik eder. İleri Yaşam Desteği (ALS) personelinin takdirine bağlı olarak, AED manuel geçersiz kılma moduna dönüştürülebilir ve ŞOK düğmesine basılarak şok verilebilir. AED ayrıca tanısal olmayan EKG izleme sağlayabilir.
Kimlik
Özel cihaz varyantınızı, üretim etiketini veya donanım arayüzü yapılandırmalarını kontrol ederek tanımlayabilirsiniz:
  • Model Numarası: Doğrudan ön kasanın üzerinde veya cihazın altındaki yasal seri etiketi üzerinde yazılı olan 9300P veya Powerheart AED G3 Pro metnini arayın.
  • Renk Şeması: G3 Pro cihazı, yüksek görünürlüğe sahip imza niteliğindeki sarı renkle kaplanmıştır.
  • Taşıma Kolu ve Aksanlar: Taşıma kolu şasinin üst kısmına entegre edilmiştir ve cihaz koruyucu yan tamponlar içerir.
Teknik Özellikler
Cihaz Metrikleri
  • Boyutlar: 3,3 inç x 10,6 inç x 12,4 inç (8,4 cm x 26,9 cm x 31,5 cm)
  • Ağırlık: 7,0 lbs (3,2 kg) - pil takımı ve elektrot pedleri dahil
  • Giriş Koruma Derecesi: Muhafaza direnci için IP24 derecesine sahiptir; 12,5 mm'den büyük nesnelerin içeri girmesine ve her yönden gelen doğrudan su sıçramalarına karşı koruma sağlar.
Dalga Formu ve Enerji Çıkışı
  • Dalga Formu: Üç ayrı tedavi ayarı (ultra düşük değişken enerji, düşük değişken enerji ve yüksek değişken enerji) kullanan, Cardiac Science'a özgü STAR Bifazik Truncated Exponential (BTE) değişken dalga formu. Sistem, ölçülen hasta direncine göre darbe yapılarını dinamik olarak değiştirir; 25 ile 125 Ohm aralığında, 1. Faz süresi otomatik olarak 3,3 ms ile 8,3 ms arasında ölçeklenirken, başlangıç fazı voltajları optimum enerji iletimini garanti etmek için 1945V'a kadar yükselir.
  • Enerji Çıkışı: Fabrika varsayılanı, 200-300-300 Joule (J) kademeli Değişken Enerji (VE). İlk şok 140J–250J (nominal 200J) aralığında, sonraki şoklar ise ölçülen toraks empedansına bağlı olarak 190J–360J (nominal 300J) aralığında enerji iletir.
  • Çalışma Direnci Aralığı: Patentli STAR Bifazik teknolojisi, şokları 25–180 Ohm hasta direnci aralığında dinamik olarak özelleştirir.
Güç ve Pil Teknik Özellikleri
  • Çalışma Modları: İleri yaşam desteği (ALS) kullanıcıları için manuel defibrilasyon geçersiz kılma özelliğine sahip yarı otomatik mod.
  • Güç Kaynağı: Sahada değiştirilebilir, şarj edilemez Intellisense lityum sülfür dioksit pil takımı (Model 9145). 12VDC çıkış voltajına, 5 yıllık bekleme raf ömrüne ve 1 yıl veya 12 saat kullanım (290 şoka kadar) için tam çalışma garantisine sahiptir. 9,2 g lityum içerir.
UYARI! — PATLAMA VE YANGIN TEHLİKESİ: Birincil Intellisense pil takımı (Model 9145) kesinlikle ŞARJ EDİLEMEZ. Bu pili hiçbir koşulda şarj etmeye çalışmayın; bunu yapmak ani bir patlama veya yangın riski oluşturur. Yalnızca isteğe bağlı alternatif pil yan aksesuarı (Model 9144) şarj edilebilir.
  • Kondansatör Şarj Performansı: Yaklaşık 10 saniyede maksimum enerjiye ulaşır (ardışık 15 adet 300VE deşarjından sonra bile). İlk ritim analizinden şok dağıtımına kadar geçen maksimum toplam süre 17 saniyenin altındadır.
Kurtarma Öğeleri ve Tanılama
  • Kurtarma Verisi Depolama: Dahili bellek, kapsamlı olay notlarıyla birlikte 60 dakikaya kadar kesintisiz EKG hasta verisi kaydeder.
  • Elektrot Pedleri: 228 cm²'lik toplam minimum aktif yüzey alanına ve 1,3 metre uzunluğunda genişletilmiş yalıtımlı kabloya sahip kendinden yapışkanlı tek kullanımlık tasarım.
  • Çevresel Sınırlar: 32°F ile 122°F (0°C ile 50°C) sıcaklık aralığında ve %5 ile %95 arası yoğuşmasız nem seviyelerinde işlevsel çalışma ve bekleme dağıtımı için sertifikalıdır.
  • Tanı Otomasyonu (Öz-Testler):
    • Günlük: Pil kapasitesinin, ped mevcudiyetinin, yazılım bütünlüğünün, dahili devre yollarının ve mekanik şok düğmesinin temel sistem doğrulaması.
    • Haftalık: Tüm günlük doğrulama metrikleri ile otomatik kısmi enerjili kondansatör şarj döngüsü testi.
    • Aylık (Her 28 günde bir): Tüm haftalık test metrikleri ile pil alt sistemini yüklerken uygulanan tam enerjili şarj testi.
    • Kapak İşlemleri: Cihaz kapağı muhafazasının her açılma veya kapanma döngüsünde otomatik olarak anlık dahili tanılama başlatılır.
Sorun Giderme
Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro cihazınız bir uyarı ışığı yaktığında veya her 30 saniyede bir sesli uyarı verdiğinde, kapağı açmak, sorunu sesli komutlar veya metin ekranları aracılığıyla tanımlamak için anında bir dahili tanılamayı tetikler.
  • Uyarı Seslerini Temizleme ve Sıfırlama: Kapağı açıp kapatmak, bakım uyarı seslerini geçici olarak susturur, ancak çözülmemiş hatalar bir sonraki kendi kendine test sırasında geri döner. Manuel bir başlatma döngüsünü zorlamak için bataryayı takın, kapağı 5 saniyeliğine açın ve kapatın.
  • Smartgauge Düşük Batarya Uyarısı: Kapasite düştükçe, yeşil şarj çubukları sağdan sola doğru çekilir ve ardından "BATTERY LOW" (DÜŞÜK BATARYA) uyarısı ile birlikte sabit KIRMIZI renge döner. Uyarıya rağmen, dahili kapasitör en az 9 şok daha verecek kadar enerji tutar.
Resim
  • Z-Bar Empedans Aralığı: G3 Pro, transtorasik empedansı izlemek için Z-Bar adı verilen 5 bölümlü grafik bir düzen kullanır:
    • Bölüm 1 (< 20 Ohm): Alt Sınır Alarmı (Elektrotlar kısa devre, Kırmızı)
    • Bölüm 2 (20–30 Ohm): Alt Marjinal Aralık (Üst üste binen elektrotlar, Sarı)
    • Bölüm 3 (30–150 Ohm): İdeal Çalışma Aralığı (Nominal temas, Yeşil)
    • Bölüm 4 (150–180 Ohm): Üst Marjinal Aralık (Elektrot bozulması, Sarı)
    • Bölüm 5 (> 180 Ohm): Üst Sınır Alarmı (Elektrotlar ayrılmış, Kırmızı)
  • Analiz Kesildi: Ekranda "ANALYSIS INTERRUPTED. STOP PATIENT MOTION" (ANALİZ KESİLDİ. HASTA HAREKETİNİ DURDURUN.) yazıyorsa, fiziksel hareketi ortadan kaldırın ve AED'yi RF vericilerinden veya cep telefonlarından en az 6 fit (2 metre) uzakta tutun.
  • İleri Yaşam Desteği (ALS) Manuel Geçersiz Kılma: Sol panel kapağını kaldırın ve MANUAL düğmesine basın, ardından manuel modu başlatmak için 30 saniye içinde komutu onaylayın; aksi takdirde cihaz şarjı güvenli bir şekilde boşaltır ve standart otomatik moda döner. Bu yalnızca paramedikler, hemşireler veya doktorlar gibi ALS Personeli tarafından kullanılmalıdır, çünkü cihazı otomatik harici defibrilatörden (AED) manuel bir monitör ve defibrilatöre dönüştürür.
Ek Bilgiler
Çalıştırma, test sıklığı ve parça değişimi ile ilgili daha fazla ayrıntı için şu resmi yedek parça kullanım ömrü kaynağına başvurun: AED Professionals
power Heart AED G3 Pro — Resmi arıza teşhis özeti, parça kataloğu ve cihaz genel bakışı.
POWERHEART AED G3 PRO 9300P OPERATÖR VE SERVİS KILAVUZU — Fabrika teknik özelliklerini, çalıştırma prosedürlerini ve adım adım arıza teşhis kontrollerini sağlayan tam İngilizce teknik dokümantasyon.
Powerheart AED G3 Pro 9300P — Kullanım ve Bakım Kılavuzu — Ana kullanım kılavuzunun resmi İspanyolca versiyonu; gerçek zamanlı ekran uyarısı çevirilerini ve otomatik hata kodu dökümlerini içerir.
Powerheart AED G3 Trainer Ürün Bilgi Formu — Sadece simülasyon cihazı versiyonu için özellikleri, yapılandırma ayarlarını ve yapısal boyutları detaylandıran İspanyolca ürün veri sayfası.
Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro 9300P — Operatör ve Servis Kılavuzu — Bakım kılavuzunun resmi Portekizce çevirisi; kalibrasyon protokollerini, özel test ekipmanı yapılandırmalarını ve üretici garantisi kurallarını detaylandırır.
Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro 9300P — Kullanım ve Servis Kılavuzu — Sistem başlatma adımlarını, dahili donanım mimarisi düzenini ve pil yönetimi parametrelerini belirten resmi İtalyanca servis dokümantasyonu.
Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro Operatör ve Servis Kılavuzu — Doğrudan üreticiden gelen eksiksiz teknik arıza teşhis protokollerini, devre yolu şemalarını ve resmi sorun giderme kodu tanımlarını sağlar.
Cardiac Science Powerheart G3 Pro AED Aksesuar Değişim Kiti — Cihazın kullanıma hazır kalmasını sağlamak için polarize yetişkin pedleri, pediyatrik pedler ve yüksek kapasiteli şarj edilemeyen piller dahil olmak üzere resmi üretici tarafından önerilen yedek bileşenleri sağlar.
Gerekli Parçalar ve Bakım Paketleri
Rutin bakım için kullanıcılar, süresi dolmuş tüm bileşenleri aynı anda değiştirmek üzere bir Cardiac Science Powerheart G3 PRO AED Yenileme Paketi kullanabilirler. Bu bakım kitleri genellikle sahada değiştirilebilir kritik öğeleri bir araya getirir:
  • Intellisense Lityum Batarya: Model 9145 (Şarj edilemez)
  • Polarize Yetişkin Defibrilasyon Elektrot Pedleri: Parça #9131-001
  • Alternatif Üretici Paket SKU Varyantları: ARP-G3PRO-BAS (Temel), ARP-G3PRO-STD (Standart) ve ARP-G3PRO-COM (Komple)
eCuration
478.744 İtibar
396 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.966 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 98
Her zaman: 293
