Ana içeriğe geç
Popüler Forum Soruları
Bir soru sor
Hiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Belgeler
Uyumluluk ve Hız: 1571, C128'in hızlı seri (burst-mode) arayüzü için optimize edilmiş olup yazılımları eski 1541'den çok daha hızlı yükleyebilmesini sağlar. Bir Commodore 64 ile kullanıldığında, otomatik olarak 1541 uyumlu moda geçer ve genel olarak iyi çalışsa da, bazı C64 oyunlarındaki karmaşık kopya koruma teknikleri 1571 üzerinde başarısız olabilir. Aynı zamanda şaşırtıcı derecede çok yönlüdür; CP/M diskleri tarafından kullanılan MFM formatlarını işleyebilir, bu da onu C128 ekosisteminin o parçası için vazgeçilmez kılar.
Önemli Dahili Tasarım: Bazı erken dönem Commodore sürücülerinin aksine 1571, cihazın kompakt kalmasını sağlayan dahili bir anahtarlamalı güç kaynağı kullanır. Ancak bu, güç sorunlarını giderirken yüksek voltajlı bileşenlere karşı uygun güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği anlamına gelir. Sürücünün merkezi, 1 MHz hızında çalışan kendi 6502 mikroişlemcisi tarafından kontrol edilir; bu da onu disk erişimini yönetmek üzere özelleşmiş tam bir bilgisayar haline getirir.
Yaygın Bakım ve Arızalar: Eski bir 1571 için en büyük bakım gereksinimi, mekanik parçaların yağlanmasıdır. Eğer sık sık "FILE NOT FOUND" (DOSYA BULUNAMADI) veya "DRIVE NOT READY" (SÜRÜCÜ HAZIR DEĞİL) hataları alıyorsanız, sorun genellikle okuma/yazma kafasının doğru şekilde hareket etmesini engelleyen, step motor raylarındaki kurumuş ve yapışkan gres yağıdır. Eski gresi alkolle temizleyin ve plastik dostu bir yağlayıcı uygulayın. Ayrıca, bu birimler yaşlandıkça okuma/yazma kafalarının genellikle nazik bir temizliğe ihtiyacı olur ve kart üzerindeki orijinal 6522 CIA çiplerinin arızalanmasına dikkat etmelisiniz; bu çiplerin arızalanması düzensiz okuma/yazma davranışlarına veya sürücünün yanıt vermemesine neden olabilir. Son olarak, bu çift taraflı bir sürücü olduğundan, 1541'deki tek kafaya göre doğası gereği daha hassas olan ikinci bir kafaya sahiptir; bu yüzden sökme işlemi sırasında dikkatli olun.
(ai again sorry. pls fix i suck at writing)
Commodore 1571 Disk Sürücüsü Ön Servis Kılavuzu
Commodore TechTopics Issue 20
Commodore TechTopics Issue 29 (Nisan–Haziran 1990)
RaskAttack
535 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 97
Her zaman: 327
