Ana içeriğe geç
1 Diyagram
Belgeler
Model
921.15215
Arka Plan
Craftsman Air Compressor 921.152150, Craftsman Markası altında Sears için Midwest Air Technologies Inc. tarafından üretilen bir üründür. Bu hava kompresörü, yağsız, kayış tahrikli üniversal bir motor ve pompa ile tasarlanmıştır. Minimum 8,0 Amper devre gereksinimi ile tek fazlı 120 VAC gerilimle çalışır. Hava kompresörü 4 galon hava tankı kapasitesine sahiptir ve basınç belirlenen minimum değerin altına düştüğünde tankı otomatik olarak yeniden doldurmaya başlayacak şekilde tasarlanmıştır. Kesme basıncı, yani tank maksimum hava basıncına ulaştığında motorun durduğu nokta, 125 PSI'dır. Hava kompresörü, 90 PSI'da dakikada 1,7 standart fit küp (SCFM) hava sağlama kapasitesine sahiptir.
Craftsman Air Compressor 921.152150, hava tankından gelen hava basıncını kontrol eden bir regülatöre sahiptir. Ayrıca tanktaki yedek hava basıncını gösteren bir tank basınç göstergesi ve hava hortumunu takıp çıkarmak için hızlı bağlantı özelliği içerir. Kompresör, tanktaki yoğuşmayı boşaltmak için kullanılan bir tank tahliye vanası ile birlikte gelir. Bu hava kompresörü %50 çalışma döngüsü için tasarlanmıştır, yani hasarı önlemek için bir saat içinde 30 dakikadan fazla çalıştırılmamalıdır.
Teknik Özellikler
  • Model Numarası: 921.152150
  • Ürün Tipi: Hava Kompresörü
  • Regülatör Göstergesi: Alete giden hava basıncını kontrol eder.
  • Tank Basınç Göstergesi: Tanktaki yedek hava basıncını gösterir.
  • Hızlı Bağlantı: Hava hortumunu takmak ve çıkarmak için hızlı serbest bırakma özelliği sunar.
  • AÇMA/KAPAMA Düğmesi: Cihaza giden gücü kontrol eder.
  • Tank Emniyet Vanası: Fazla tank basıncının atmosfere salınmasını sağlar; tank basıncı nominal maksimum basıncın üzerinde olduğunda açılır.
  • Regülatör: Hava tankından gelen hava basıncını kontrol eder, bir düğme aracılığıyla ayarlanabilir.
  • Tank Tahliye Vanası: Tankın dibinde bulunur, hava tankındaki yoğuşmayı boşaltmak için kullanılır.
  • Pompa: Yağsız Kayış Tahrikli
  • Motor: 3AHP (Üniversal)
  • Çap: 1,97"
  • Strok: 0,98"
  • Voltaj Tek Faz: 120 VAC
  • Minimum Devre Gereksinimi: 8,0 Amper
  • Hava Tankı Kapasitesi: 4 Galon
  • Devreye Girme Basıncı: 95 PSI
  • Kesme Basıncı: 125 PSI
  • 90 PSI'da SCFM: 1,7
  • Çalışma Döngüsü: %50, bir saat içinde 30 dakikadan fazla çalıştırılmamalıdır.
Garanti
Craftsman Air Compressor 921.152150 modeli, bir yıllık tam üretici garantisi ile gelir. Bu garanti, malzeme veya işçilikten kaynaklanan tüm üretici hatalarını kapsar. Ürün, satın alma tarihinden itibaren bir yıl içinde bu hatalar nedeniyle arızalanırsa, ürünü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en yakın Sears mağazasına veya servis merkezine iade edebilirsiniz. Ürün, şirketin kararına bağlı olarak ücretsiz olarak değiştirilecek veya onarılacaktır.
Ancak, hava kompresörü ticari veya kiralama amaçlı kullanılırsa, garanti süresi satın alma tarihinden itibaren sadece 90 gündür.
Bu garanti size belirli yasal haklar sağlar; ayrıca eyaletten eyalete değişen başka haklarınız da olabilir.
Craftsman 921.152150 Owners Manual
Craftsman 921.152150 4 Galon Yağsız Kayış Tahrikli Hava Kompresörü Kullanım Kılavuzu
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 50
Her zaman: 651
