Ana içeriğe geç
4 Diyagram
Belgeler
Model
580.32561
Arka plan
Craftsman Generator 580.325610, çeşitli kullanımlar için elektrik gücü sağlamak üzere tasarlanmış taşınabilir bir güç kaynağıdır. Üstten valfli, hava soğutmalı bir motorla donatılmıştır. Jeneratör; aydınlatma, ev aletleri, el aletleri ve motor yükleri için uygun olan 120 Volt AC, 20 Amper, tek fazlı, 60 Hz elektrik gücü sağlar. Ayrıca 120 ve/veya 240 Volt AC, 30 Amper, tek fazlı, 60 Hz elektrik yüklerinin çalışması için 120/240 Volt AC, 30 Amper kilitlemeli bir prize sahiptir. Jeneratör ayrıca hava filtresi, beş galon kapasiteli bir yakıt deposu ve motor tanımlama etiketine sahiptir.
Craftsman Generator 580.325610, prizleri ve jeneratörü elektriksel aşırı yüklenmeye karşı korumak için çift kutuplu bir devre kesici ile donatılmıştır. Ayrıca soğuk bir motoru çalıştırmak için bir jikle kolu, yakıt beslemesini kontrol etmek için bir yakıt vanası ve motor yağını boşaltmak için bir yağ boşaltma tapası gibi özellikler içerir. Jeneratör, 8600 watt marş gücü ve 5600 watt çalışma gücü üretir. 3600 dev/dak hızında 60 Hz frekansta çalışır. Motor özellikleri arasında 3,12 inç çap, 2,44 inç strok ve 18,64 inç silindir hacmi bulunur. Yağ kapasitesi 28 onstur.
Teknik Özellikler
  • Motor Tipi: Tek silindirli, üstten valfli, hava soğutmalı motor
  • Motor Silindir Hacmi: 18,64 inç³ (305 cc)
  • Çap x Strok: 3,12 inç x 2,44 inç (79 mm x 62 mm)
  • Buji Tırnak Aralığı: 0,030 inç (0,76 mm)
  • Supap Boşluğu - Giriş: 0,004-0,006 inç (0,10-0,15 mm)
  • Supap Boşluğu - Egzoz: 0,004-0,006 inç (0,10-0,15 mm)
  • Yağ Kapasitesi: 28 ons (0,8 L)
  • Nominal Güç: 5600 Watt (5,6 kW)
  • Marş Gücü: 8600 Watt (8,6 kW)
  • Voltaj: 120/240 Volt
  • Akım: 240V'ta 23,3 Amper, 120V'ta 46,6 Amper
  • Frekans: 3600 dev/dak hızında 60 Hz
  • Faz: Tek faz
Garanti
Craftsman Generator 580.325610 bir garanti ile gelir. Garanti iki bölümden oluşur: bir yıllık tam garanti ve ek bir yıllık sınırlı garanti. Bir yıllık tam garanti, satın alma tarihinden itibaren ilk yıl içinde oluşabilecek malzeme veya işçilik kusurlarını kapsar. Jeneratör bu tür kusurlar nedeniyle arızalanırsa, ücretsiz onarım veya onarım mümkün değilse değişim için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki herhangi bir Sears mağazasına, Craftsman satış noktasına veya Sears Parts & Repair Center'a iade edilebilir.
Ek bir yıllık sınırlı garanti, satın alma tarihinden itibaren ikinci yıl içinde malzeme veya işçilik kusurları nedeniyle arızalanan jeneratörün herhangi bir parçasını kapsar. Bu durumda, yeni bir parça ücretsiz olarak sağlanacaktır ancak müşteri, parçanın takılmasını isterse işçilik ücretini ödemek zorunda kalacaktır.
Bu jeneratör için garanti kapsamının, ticari veya kiralama amaçlı kullanılması durumunda sadece satın alma tarihinden itibaren 90 gün boyunca geçerli olduğunu belirtmek önemlidir. Ticari veya kiralama amaçlı kullanıldıktan sonra, bu garanti kapsamında ticari veya kiralık bir jeneratör olarak kabul edilir.
Garanti talebinde bulunmak için müşteriler, jeneratörü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki herhangi bir Sears mağazasına, Craftsman satış noktasına veya Sears Parts & Repair Center'a iade edebilirler. Garanti, müşterilere belirli yasal haklar sağlar ve ayrıca eyaletten eyalete değişen ek haklara da sahip olabilirler.
Craftsman 580.325610 Owners Manual
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 99
Her zaman: 1,978
