Ana içeriğe geç
6 Diyagram
Popüler Forum Soruları
Bir soru sor
Hiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Belgeler
Model
580.326311
Arka Plan
Craftsman Generator 580.326311, 9100 watt başlangıç gücüyle 6300 watt'a kadar güç üretebilen taşınabilir bir güç cihazıdır. Tek fazlı olarak çalışır ve 120/240 volt AC gerilim üretir. Bu jeneratör, elektrik kesintileri sırasında ev aletlerini çalıştırmaktan şantiyedeki aletlere elektrik sağlamaya kadar çok çeşitli güç ihtiyaçları için tasarlanmıştır.
Jeneratör, işlevselliğini artırmak için çeşitli özelliklerle donatılmıştır. Yedi ABD galonu yakıt kapasitesine sahiptir ve hem 120 Volt AC, 20 Amper çift prizlerde hem de 120/240 Volt AC, 30 Amper prizlerde çalışabilir. Bu, çeşitli elektrikli, aydınlatma, ev aleti, alet ve motor yüklerinin çalışması için elektrik gücü sağlamasına olanak tanır. Ayrıca giriş havasındaki toz ve döküntüleri filtreleyen bir hava temizleyici, soğuk motoru çalıştırmak için bir jikle kolu ve motor gürültüsünü azaltan bir kıvılcım önleyici susturucu içerir. Jeneratör ayrıca elektriksel aşırı yüklenmeye karşı koruma sağlayan devre kesiciler ve çıkış frekansına göre jeneratör üzerindeki nominal yükü gösteren bir ekran içerir.
Teknik Özellikler
  • Güç: 6300 Watt (6,3 kW)
  • Başlangıç Gücü: 9100 Watt (9,1 kW)
  • Nominal AC Gerilimi: 120/240 Volt
  • Nominal AC Akımı: 240 Voltta: 26,2 Amper, 120 Voltta: 52,5 Amper
  • Nominal Frekans: 3600 dev/dak'da 60 Hz
  • Faz: Tek Faz
  • Yakıt Kapasitesi: 7 ABD galonu
  • Cihaz Ağırlığı: 198 lbs. (yaklaşık 90 kg)
  • Silindir Çapı: 3,3 inç (83,81 mm)
  • Strok: 2,438 inç (61,67 mm)
  • Silindir Hacmi: 20,85 inç³ (342 cc)
  • Buji Tırnak Aralığı: 0,030 inç (0,76 mm)
  • Endüvi Hava Boşluğu: 0,008-0,012 inç (0,20-0,30 mm)
  • Subap Boşluğu (Emme): 0,004-0,006 inç (0,10-0,15 mm)
  • Subap Boşluğu (Egzoz): 0,004-0,006 inç (0,10-0,15 mm)
  • Yağ Kapasitesi: 28 fl. oz. (yaklaşık 828 ml)
Garanti
Craftsman Generator 580.326311 bir garanti ile birlikte gelir. Garanti iki bölümden oluşur: Bir Yıllık Tam Garanti ve Ek Bir Yıllık Sınırlı Garanti. Bir Yıllık Tam Garanti kapsamında, jeneratör satın alma tarihinden itibaren bir yıl içinde malzeme veya işçilik kusuru yaşarsa, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki herhangi bir Sears mağazasına, Craftsman bayisine veya Sears Parça ve Onarım Merkezine ücretsiz onarım veya onarım mümkün değilse değişim için iade edilebilir. Ek Bir Yıllık Sınırlı Garanti, satın alma tarihinden itibaren ikinci yıl boyunca malzeme veya işçilik kusuru nedeniyle arızalanan jeneratörün herhangi bir parçasını kapsar. Bu durumda, yeni bir parça ücretsiz olarak temin edilir ancak kurulum için işçilik ücreti mal sahibi tarafından ödenmelidir. Jeneratörün ticari veya kiralama amaçlı kullanılması durumunda garanti kapsamının yalnızca 90 gün geçerli olduğunu unutmamak önemlidir. Garantiden yararlanmak için jeneratör sahibinin ürünü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir Sears mağazasına, Craftsman bayisine veya Sears Parça ve Onarım Merkezine iade etmesi gerekir. Bu garanti sahibine belirli yasal haklar sağlar ve eyaletten eyalete değişen ek haklar olabilir.
Craftsman 580.326311 Owners Manual
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 45
Her zaman: 685
