Ana içeriğe geç
6 Diyagram
Belgeler
Model
580.3263
Arka Plan
Sears için GOLDSTAR tarafından üretilen Craftsman Generator 580.326300, düşük emisyon standartlarını karşılamak üzere tasarlanmış tek silindirli, hava soğutmalı bir motordur. Üstten supaplı (OHV) olan bu motor, California Air Resources Board (California Hava Kaynakları Kurulu) tarafından 250 saatlik emisyon standartlarını karşıladığı onaylanmıştır. Jeneratör, maksimum 6300 watt (6,3 kW) güç ve 9100 watt (9,1 kW) ani güç kapasitesine sahiptir. 3600 dev/dak hızda 120/240 volt nominal AC gerilimi ve 60 Hz nominal frekans üretir.
Jeneratörün motor teknik özellikleri arasında 3600 dev/dak hızda 11 beygir gücü, 3,3 inç (83,81 mm) çap ve 2,438 inçlik (61,67 mm) strok yer alır. Motor 20,85 inç³ (342 cc) silindir hacmine sahiptir ve Champion RC12YC buji veya muadilini kullanır. Jeneratör 7 ABD galonu yakıt kapasitesine sahiptir ve sıcaklığa bağlı olarak farklı yağ türleri kullanır; 40° F (4,4 °C) üzerindeki sıcaklıklar için SAE 30, 40° F altındaki sıcaklıklar için ise SAE 5W-30 veya 10W-30 önerilir.
Teknik Özellikler
  • Motor Beygir Gücü: 3600 dev/dak hızda 11
  • Motor Çapı: 3,3 inç (83,81 mm)
  • Motor Strok: 2,438 inç (61,67 mm)
  • Motor Silindir Hacmi: 20,85 inç³ (342 cc)
  • Yakıt Kapasitesi: 7 ABD galonu
  • Yağ Türü: SAE 30 (40°F üzeri); SAE 5W-30 veya 10W-30 (40°F altı)
  • Maksimum Güç: 6300 Watt (6,3 kW)
  • Ani Güç: 9100 Watt (9,1 kW)
  • AC Gerilimi: 120/240 Volt
  • 240 Voltta Maksimum AC Akımı: 26,3 Amper
  • 120 Voltta Maksimum AC Akımı: 52,5 Amper
  • Frekans: 3600 dev/dak hızda 60 Hz
  • Faz: Tek Faz
  • Cihaz Ağırlığı: 198 lbs. (yaklaşık 90 kg)
Garanti
Craftsman Generator 580.326300, sınırlı bir garanti ile gelir. Garanti, taşınabilir jeneratörün alternatörünü ve motorunu, bireysel kullanım için 2 yıl, ticari kullanım için ise 1 yıl süreyle kapsar. Ancak, garantinin devredilemez olduğunu ve yalnızca Sears garantili motorla çalışan jeneratörler için geçerli olduğunu unutmamak önemlidir. Garanti süresi boyunca Sears, normal kullanım ve servis koşulları altında arızalı olan tüm parçaları onaracak veya değiştirecektir. Gerekirse fabrikaya iade dahil olmak üzere tüm nakliye masraflarını karşılamak alıcının sorumluluğundadır ve masraflar alıcı tarafından önceden ödenmelidir. Garanti; normal bakım ve servis işlemlerini veya hatalı kurulum, değişiklik, yanlış kullanım, ihmal, kaza, aşırı yükleme, aşırı hız, uygunsuz bakım, onarım veya depolamaya maruz kalmış parçaları kapsamaz. Garanti talebinde bulunmak için alıcının, yetkili bir Sears garanti servis merkeziyle iletişime geçmesi gerekir; çünkü servis işlemleri yalnızca onlar tarafından gerçekleştirilebilir. Garanti hizmeti talep edildiğinde orijinal satın alma tarihini gösteren belge sunulmalıdır.
Craftsman 580.326300 Owners Manual
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 87
Her zaman: 1,672
