Ana içeriğe geç
Görsel Yok
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
8 Diyagram
Popüler Forum Soruları
Bir soru sor
Hiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Belgeler
Model
580.32831, 580.328310
Arka Plan
Craftsman Generator 580.328310, çeşitli kullanımlar için elektrik gücü sağlamak üzere tasarlanmış bir üründür. Jeneratör, çift silindirli, üstten supaplı, hava soğutmalı bir motorla donatılmıştır. Motor, California Hava Kaynakları Kurulu (California Air Resources Board) tarafından sertifikalandırılmış olup emisyon standartlarını karşılamasıyla bilinir. Jeneratör, 120/240 volt anma AC voltajı ile maksimum 10000 Watt (10,0 kW) güç ve 12500 Watt (12,5 kW) kalkış gücü sağlama kapasitesine sahiptir. Jeneratör 30 litre (8 ABD galonu) yakıt kapasitesine sahiptir ve motor teknik özellikleri, 3600 dev/dak'da 18 beygir gücü değerini içerir.
Bu jeneratör, 120 Volt AC, 20 Amper çiftli prizler, 120 Volt AC, 20 Amper kilitli priz, 120 Volt AC, 30 Amper kilitli priz, 120/240 Volt AC, 30 Amper kilitli priz ve 240 Volt AC, 50 Amper priz dahil olmak üzere farklı yük türlerine elektrik gücü sağlamak için çeşitli prizlerle tasarlanmıştır. Jeneratör ayrıca başlatma düğmesi, kontak anahtarı, çekmeli marş, rölanti kontrol anahtarı, jikle kolu ve hava filtresi gibi özellikler içerir. Motor gürültüsünü azaltmak için kıvılcım söndürücülü bir egzozla donatılmıştır.
Teknik Özellikler
  • Anma Beygir Gücü: 3600 dev/dak'da 18
  • Çap: 72 mm (2,83 inç)
  • Strok: 70 mm (2,76 inç)
  • Silindir Hacmi: 570 cc (34,7 inç³)
  • Anma Maksimum Güç: 10000 Watt (10,0 kW)
  • Kalkış Gücü: 12500 Watt (12,5 kW)
  • Anma AC Voltajı: 120/240 Volt
  • 240 Voltta Anma Maksimum AC Akımı: 41,6 Amper
  • 120 Voltta Anma Maksimum AC Akımı: 83,3 Amper
  • Anma Frekansı: 3600 dev/dak'da 60 Hz
  • Faz: Tek Faz
  • Cihaz Ağırlığı: 90 kg (198 lbs)
Garanti
Craftsman Generator 580.328310 sınırlı bir garanti ile gelir. Garanti, alternatörü ve motoru bireysel kullanım için 2 yıl, ticari kullanım için 1 yıl süreyle kapsar. Bireysel kullanım, kişisel konut ve acil durum kullanımı anlamına gelirken; ticari kullanım kiralama, inşaat, ticari ve gelir getirici amaçları kapsar. Garanti süresi boyunca Sears, normal kullanım ve servis koşullarında kusurlu olduğu tespit edilen parçaları onaracak veya değiştirecektir. Ancak garanti, normal bakım ve servisi kapsamaz; ayrıca hatalı kurulum veya değişiklik, yanlış kullanım, ihmal, kaza, aşırı yükleme, aşırı hız, yanlış bakım, onarım veya depolamaya maruz kalmış parçalar için geçerli değildir. Garanti talebinde bulunmak için alıcı, gerekirse fabrikaya iade dahil tüm nakliye masraflarını üstlenmeli ve orijinal satın alma tarihini kanıtlayan bir belge sunmalıdır. Garanti hizmeti yalnızca yetkili bir Sears servis merkezi tarafından gerçekleştirilebilir ve garanti ile ilgili tüm sorularınız için 1-800-469-4663 numaralı telefondan bir Sears Servis Temsilcisi ile iletişime geçmeniz önerilir.
Craftsman 580.328310 Owners Manual
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 46
Her zaman: 522
