Ana içeriğe geç
4 Diyagram
Belgeler
Model
580.752191
Arka Plan
Craftsman Basınçlı Yıkama Makinesi 580.752191, ev kullanımı için tasarlanmış benzinle çalışan bir temizlik cihazıdır. Sears, Roebuck and Co. tarafından üretilmiş olup veranda, araç, bina ve ekipman gibi çeşitli yüzeylerin temizliğinde kullanılır.
Bu basınçlı yıkama makinesi, 190cc Briggs & Stratton 126T02 motor ve yağ gerektirmeyen, aşırı ısınmayı önlemek için termal tahliye mekanizmasına sahip eksenel kamlı bir pompa ile donatılmıştır. Pompa, maksimum 2550 PSI basınç ve 2,3 GPM (galon/dakika) akış hızı sağlar. Cihazın yakıt deposu kapasitesi 1,6 kuart (yaklaşık 1,5 litre) ve yağ kapasitesi 18 onstur (yaklaşık 530 ml). Ayrıca 25 fitlik (yaklaşık 7,6 metre) yüksek basınçlı hortum, 35 fitlik (yaklaşık 10,7 metre) güç kablosu ve farklı püskürtme desenleri ile basınç seviyeleri için dört adet hızlı takılabilir püskürtme ucu içerir. Ünite, tekerlekli taşıma kiti ve kompakt depolama için katlanabilir bir tutamağa sahiptir. Bu basınçlı yıkama makinesini çalıştırmak; su girişine bir bahçe hortumu bağlamayı, motora yakıt eklemeyi ve motoru ipli marş sistemiyle çalıştırmayı gerektirir. Düzenli bakım; motor yağı, hava filtresi, buji, pompa giriş filtresi ve püskürtme uçlarının kontrolünü kapsar.
Teknik Özellikler
  • Maksimum Basınç: 2550 PSI
  • Maksimum Akış Hızı: 2,3 GPM
  • Motor: Briggs & Stratton 126T02
  • Motor Hacmi: 190cc
  • Yakıt Deposu Kapasitesi: 1,6 Kuart
  • Yağ Kapasitesi: 18 Ons
  • Pompa: Eksenel kamlı
  • Güç Kaynağı: Benzin
  • Ağırlık: 61 lbs (yaklaşık 27,6 kg)
  • Boyutlar: 24,5" x 22" x 38" (yaklaşık 62 cm x 56 cm x 96,5 cm)
Garanti
Craftsman Basınçlı Yıkama Makinesi 580.752191, Sears, Roebuck and Co. tarafından sağlanan 2 yıllık tüketici garantisi ile birlikte gelir. Bu garanti, malzeme ve işçilik hatalarını kapsayarak kullanıcıların ürünlerinin kalitesi ve dayanıklılığı konusunda içlerinin rahat olmasını sağlar. Ticari kullanımlar için garanti kapsamında sınırlamalar olduğunu not etmek önemlidir. Buna ek olarak, basınçlı yıkama makinesinin emisyon kontrol sistemi, üretici tarafından aynı şekilde 2 yıl süreyle ayrı olarak garanti edilmektedir. Garanti talebinde bulunmak için genellikle üretici veya perakendeci (bu durumda Sears) ile iletişime geçilmesi, satın alma belgesinin sunulması ve hata veya sorunla ilgili ayrıntıların verilmesi gerekir. Nelerin kapsanıp nelerin kapsanmadığını ve talebin nasıl yapılacağını öğrenmek için her zaman garanti şartlarını ve koşullarını kontrol edin.
Craftsman 580.752191 Owners Manual
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 56
Her zaman: 616
