Ana içeriğe geç
Görsel Yok
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diyagram
Popüler Forum Soruları
Bir soru sor
Hiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Belgeler
Model
580.762202
Arka Plan
Craftsman 580.762202 Basınçlı Yıkama Makinesi, Sears tarafından üretilen benzinle çalışan bir basınçlı yıkama makinesidir. Bu cihaz, 2.2 GPM akış hızında 2200 PSI'a kadar su basıncı üretebilen 6.75 beygir gücünde bir Tecumseh motora sahiptir.
Basınçlı yıkama makinesi eksenel kamlı doğrudan tahrikli bir pompa ile donatılmıştır ve seyreltilmemiş deterjan kullanabilir. Cihaz, 25 ft (yaklaşık 7,6 m) yüksek basınç hortumuyla birlikte gelir ve ayarlanabilir, turbo ve döner fırçalı başlık uçları sunar. 1.5 quart (yaklaşık 1.4 litre) yakıt deposu kapasitesine sahiptir ve SAE 30 yağ kullanır. Basınçlı yıkama makinesini çalıştırmak için motor yağı ve benzin eklenir, bahçe hortumu soğuk su girişine bağlanır ve yüksek basınç hortumu pompa çıkışına ve püskürtme tabancasına bağlanır. Ardından, sistemdeki havayı boşaltmak için başlık düşük basınç ayarına getirilir. Gaz kelebeği FAST (hızlı) konumuna getirilir ve motoru çalıştırmak için geri sarmalı marş ipi çekilir. Basınç ayarını yapmak için başlık kaydırılır ve çalıştırmak için püskürtme tabancasının tetiğine basılır. Cihazın bakımı düzenli olarak yapılmalıdır; su giriş süzgecinin kontrol edilmesi ve temizlenmesi, yüksek basınç hortumunun hasara karşı kontrol edilmesi, tıkanmışsa başlığın temizlenmesi veya değiştirilmesi, her kullanımdan önce yağın kontrol edilmesi ve eklenmesi, ilk 2 saatten sonra ve ardından her 25 saatte bir yağın değiştirilmesi, her 100 saatte bir veya yıllık olarak hava filtresinin temizlenmesi veya değiştirilmesi, her yıl bujinin temizlenmesi veya değiştirilmesi ve depolamadan önce her zaman su kaynağının kapatılması ve sistem basıncının tahliye edilmesi gerekir. Donma sıcaklıklarında depolanacaksa, pompa ve hortumlar RV antifrizi ile yıkanmalı ve 30 günden fazla depolamadan önce yakıt sistemi boşaltılmalıdır.
Teknik Özellikler
  • Motor Tipi: Katı hal ateşlemeli 6.75 HP Tecumseh OHV
  • Pompa Tipi: Eksenel kamlı doğrudan tahrikli pompa
  • Basınç Çıkışı: 2200 PSI'a kadar
  • Su Akış Hızı: 2.2 GPM
  • Deterjan Karışımı: Seyreltilmemiş deterjan
  • Yüksek Basınç Hortumu Uzunluğu: 25 ft (yaklaşık 7,6 m)
  • Başlık Türleri: Ayarlanabilir, turbo ve döner fırça
  • Yakıt Deposu Kapasitesi: 1.5 quart (yaklaşık 1.4 litre)
  • Yağ Tipi: SAE 30
Garanti
Craftsman 580.762202 Basınçlı Yıkama Makinesi, Sears tarafından sağlanan 1 yıllık sınırlı bir garanti ile gelir. Bu garanti, malzeme veya işçilik hatalarını kapsar. Ancak ticari veya kiralık kullanımlar için istisnalar uygulandığını unutmamak önemlidir. Garanti süresi içinde ürünle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, bu garantiyi Sears aracılığıyla talep edebilirsiniz. Talep süreci sırasında gerekebileceğinden lütfen satın alma belgenizi sakladığınızdan emin olun.
Craftsman 580.762202 Owners Manual
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 35
Her zaman: 336
