Ana içeriğe geç
Görsel Yok
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diyagram
Popüler Forum Soruları
Bir soru sor
Hiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Belgeler
Model
917.37848
Arka Plan
Craftsman Arkadan İtmeli Çim Biçme Makinesi 917.378480, ev kullanımı için tasarlanmış bir çim biçme makinesidir. Benzinle çalışır ve 6,75 beygir gücünde Briggs & Stratton 4 zamanlı bir motora sahiptir. Yakıt kapasitesi 1,5 litre (1,6 quart) kurşunsuz normal benzin, yağ kapasitesi ise 32°F (0°C) üzerindeki sıcaklıklar için 590 ml (20 oz) SAE 30 yağ veya 32°F (0°C) altındaki sıcaklıklar için SAE 5W-30'dur. Kesim genişliği 21 inç (53 cm) olup, kesim yüksekliği 1-3,5 inç (2,5-8,9 cm) arasında ayarlanabilir. Makinenin toplam ağırlığı 34 kg (75 lbs) civarındadır.
Bu model, çim artıklarını yönetmek için arkada toplama, malçlama veya yana boşaltma gibi birçok seçenek sunar. Makinenin yüksekliği, 1-3,5 inç (2,5-8,9 cm) aralığında yedi farklı konuma ayarlanabilir. Farklı arazilerde kolay hareket edebilmesi için 8 inçlik büyük arka tekerlekler ve 7 inçlik ön tekerleklerle donatılmıştır. Makinede operatör varlık kontrol barı bulunur ve tutma kolu, kolay depolama için katlanabilir. Çalıştırmak için yağ ve yakıt seviyeleri kontrol edilir, primer ampulü (yakıt pompası) ile motora yakıt gönderilir ve marş ipi çekilmeden önce operatör varlık kontrol barı devreye alınır. Bu modelin düzenli bakımı, her kullanımdan önce motor yağı seviyesinin kontrol edilmesini, ilk beş saatlik kullanımdan sonra ve sonrasında her 25 saatte bir veya mevsimlik olarak yağın değiştirilmesini, hava filtresinin temizlenmesini, bujinin mevsimlik olarak değiştirilmesini ve kesim kalitesini korumak için çim biçme bıçağının gerektiğinde bilenmesini veya değiştirilmesini içerir. Ayrıca çim birikmesini önlemek için her kullanımdan sonra kesim tablasının altının temizlenmesi ve kışın depolamadan önce yakıtın uygun şekilde yönetilmesi önerilir.
Teknik Özellikler
  • Model Numarası: 917.378480
  • Ürün Tipi: Arkadan İtmeli Çim Biçme Makinesi
  • Motor: 6,75 bg 4 zamanlı motor
  • Yakıt Kapasitesi: 1,5 litre (1,6 quart) kurşunsuz normal benzin
  • Yağ Kapasitesi: 590 ml (20 oz) SAE 30 yağ (32°F / 0°C üzeri), SAE 5W-30 (32°F / 0°C altı)
  • Kesim Genişliği: 21 inç (53 cm)
  • Kesim Yüksekliği: 7 ayarlanabilir yükseklik kademesiyle 1-3,5 inç (2,5-8,9 cm)
  • Ağırlık: 34 kg (75 lbs)
  • Çim Atma Seçenekleri: Arkada toplama, malçlama veya yana boşaltma
  • Yükseklik Ayarı: 1-3,5 inç (2,5-8,9 cm) aralığında 7 konumlu yükseklik ayarı
  • Tekerlek Boyutu: 8 inç arka tekerlekler ve 7 inç ön tekerlekler
  • Kontrol Barı: Operatör varlık kontrol barı
  • Depolama: Depolama için katlanabilir tutma kolu
Garanti
Craftsman Arkadan İtmeli Çim Biçme Makinesi 917.378480 modeli, 2 yıllık sınırlı üretici garantisi ile gelir. Bu garanti süresi satın alma tarihinde başlar ve normal aşınma ve yıpranma, bıçak veya buji gibi sarf malzemeleri ya da yanlış kullanım, ihmal veya kılavuzdaki talimatlara uygun bakım yapılmamasından kaynaklanan hasarlar haricinde malzeme veya işçilikteki tüm kusurları kapsar. Garantiden yararlanmak için genellikle fiş gibi bir satın alma belgesinin ibraz edilmesi ve üreticiyle veya yerel yetkili Craftsman bayinizle iletişime geçilmesi gerekir. Garantinin nasıl talep edileceğine dair özel ayrıntılar için kullanıcı kılavuzuna başvurmanız veya Craftsman müşteri hizmetlerine ulaşmanız önerilir.
Craftsman 917.378480 Owners Manual
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 44
Her zaman: 376
