Kamera Gimbal Kolu ve Kablo
1 Cevap 0 Puan |
How to Save a WET Drone After Being Submerged in Water? |
1 Cevap 1 Puan |
Drone camera's image not visible with iPad |
1 Cevap 0 Puan |
I need a new gimble for my phantom 3 pro |
1 Cevap 0 Puan |
gimble wont home upon startup, it keeps looking for home |
Parçalar
- DJI Phantom 3 Pro/Advanced Vision Positioning Module & OFDM Module
- DJI Phantom 3 Standard / Pro / Advanced Intelligent Flight Battery
- DJI Phantom 3 Standard / Pro / Advanced Propellers
- DJI Phantom 3 Standard / Pro / Advanced Bottom Shell
- DJI Phantom 3 Standard / Pro / Advanced Vibration Absorbing Rubber Balls
- DJI Phantom 3 Standard / Pro / Advanced Compass
- DJI Phantom 3 Standard / Pro / Advanced Damping Rod Set
Aletler
Model
Phantom 3 Pro
Arka plan ve kimlik
Phantom, Çinli teknoloji şirketi DJI tarafından tasarlanıp üretilen bir İHA (insansız hava aracı) serisidir. DJI Phantom 3, Nisan 2015'te Professional, Advanced, Standard, 4K, SE ve Vision+ dahil olmak üzere beş farklı modelle piyasaya sürülmüştür.
Phantom 3, kullanıcının İHA'yı maksimum 4800 metre veya yaklaşık üç mil mesafeden kontrol etmesini sağlayan dahili bir light-bridge (ışık köprüsü) veri bağlantısına sahiptir. Phantom 2'ye kıyasla, 3 aynı zamanda İHA'nın kapalı alanlarda ve GPS sinyallerinin zayıf veya mevcut olmadığı daha düşük irtifalarda konumunu korumasına yardımcı olan geliştirilmiş bir görsel konumlandırma sistemine sahiptir. Professional modelinin uzaktan kumandası iki anten içerir.
Phantom 3 Professional, videoları 4K olarak kaydeder ve 100 Watt hızlı şarj özelliklerini içerir. Akıllı telefonlar ve tabletler, isteğe bağlı HDMI-out ve USB-in portları kullanılarak kumandaya bağlanabilir. Professional'ın uzaktan kumandası, daha geniş kıskaçları sayesinde 9,7 inçe kadar tablet tutabilir. Uzaktan kumanda 6000 mAh batarya kullanırken, İHA'nın kendisi 4480 mAh kapasiteli bir "Akıllı Uçuş Bataryası" içerir.
Professional hava aracı, bataryası ve pervaneleri dahil 1280 gram ağırlığındadır. ATTI modunda yaklaşık 16 m/s hızla yol alabilir ve maksimum 23 dakika uçabilir. Pro'nun kamera gimbal'ı 3 eksenli (sapma, yunuslama, yuvarlanma) sabitleme içerir.
Phantom 3 Professional, her bir pervaneli kolunda altın renkli vurgular bulunan beyaz quadcopter gövdesiyle tanımlanabilir. "Phantom" adı, gri büyük harflerle yazılmış "Professional" model adının üzerinde gümüş rengi büyük harflerle basılıdır. İsimler, kamera gimbal'ının üzerinde altın renkli bir arka planla çevrilidir.
Teknik Özellikler
Hava Aracı:
- Kalkış Ağırlığı (batarya ve pervaneler dahil): 1280 g
- Diyagonal Boyut: 350 mm
- Maksimum Yükselme Hızı: 5 m/s
- Maksimum Alçalma Hızı: 3 m/s
- Maksimum Hız (deniz seviyesine yakın, rüzgarsız): 16 m/s (ATTI modu)
- Maksimum Uçuş Süresi (rüzgarsız): Yaklaşık 23 dakika
- Deniz Seviyesinden Maksimum Servis İrtifası: 19685 fit (6000 m)
- Maksimum Eğim Açısı: 35°
- Maksimum Açısal Hız: 150°/s
- Çalışma Sıcaklığı Aralığı: 32° ila 104°F (0° ila 40°C)
- Uydu Konumlandırma Sistemleri: GPS/GLONASS
- Asılı Kalma (Hovering) Hassasiyet Aralığı:
- Dikey:
- ± 0,1 m (görsel konumlandırma etkinken)
- ± 0,5 m (GPS konumlandırma ile)
- Yatay:
- ± 0,3 m (görsel konumlandırma etkinken)
- ± 1,5 m (GPS konumlandırma ile)
- Dikey:
Görsel Sistem:
- Görsel Sistem: Aşağı Yönlü Görsel Sistem
- Hız Aralığı: Yerden 6,6 fit (2 m) yükseklikte ≤8 m/s
- İrtifa Aralığı: 30 - 300
- Çalışma Aralığı: 50 - 300 cm
- Çalışma Ortamı: Belirgin desenli ve yeterli aydınlatmaya sahip yüzey (lüks>15)
Uzaktan Kumanda:
- Çalışma Frekansı: 2,400 - 2,483 GHz
- Maksimum İletim Mesafesi:
- FCC Uyumlu: 3,1 mil (5 km)
- CE Uyumlu: 2,2 mil (3,5 km) (Engelsiz, parazitsiz)
- Batarya: 6000 mAh LiPo 2S
- Verici Gücü (EIRP):
- FCC: 20 dBm
- CE: 16 dBm
- MIC: 16 dBm
- Çalışma Akımı/Voltajı: 1,2 A@7,4 V
- Video Çıkış Portu: USB
- Mobil Cihaz Tutucu: Tabletler ve akıllı telefonlar
- Kapasite: 4480 mAh
- Voltaj: 15,2 V
- Batarya Tipi: LiPo 4S
- Enerji: 68 Wh
- Net Ağırlık: 365 g
- Şarj Sıcaklığı Aralığı: 41° ila 104°F (5° ila 40°C)
- Maksimum Şarj Gücü: 100 W
Gimbal:
- Kontrol Edilebilir Aralık: Yunuslama (Pitch): -90° ila +30°
- Sabitleme: 3 eksenli (yunuslama, yuvarlanma, sapma)
- Maksimum Kontrol Edilebilir Açısal Hız: Yunuslama (Pitch): 90°/s
- Açısal Titreşim Aralığı: ±0,02°
Kamera:
- Sensör:
- 1/2,3” CMOS
- Efektif piksel: 12,4 M (toplam piksel: 12,76 M)
- Lens: FOV 94° 20 mm (35 mm format eşdeğeri) f/2.8 sonsuz odak
- 100-3200 (video)
- 100-1600 (fotoğraf)
- ISO Aralığı:
- Video:
- 100-3200 (Otomatik)
- 100 - 6400 (Manuel)
- Fotoğraf:
- 100-12800 (Manuel)
- Video:
- Elektronik Deklanşör Hızı: 8–1/8000s
- Görüntü Boyutu: 4000x3000
- Sabit Fotoğraf Modları:
- Tek Çekim
- Seri Çekim: 3/5/7 kare
- Otomatik Pozlama Basamaklama (AEB): 0,7 EV sapmada 3/5 basamaklı kare
- Zaman Atlamalı (Timelapse)
- Video Kayıt Modları:
- UHD: 4096x2160p 24/25, 3840x2160p 24/25/30
- FHD: 1920x1080p 24/25/30/48/50/60
- HD: 1280x720p 24/25/30/48/50/60
- Maksimum Video Bit Hızı: 60 Mbps
- Desteklenen Dosya Sistemi:
- FAT32 (≤ 32 GB)
- exFAT (> 32 GB)
- Fotoğraf Formatı: JPEG / DNG (RAW)
- Video Formatı: MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264)
- Desteklenen SD Kartlar:
- Micro SD
- Maksimum kapasite: 64 GB
- Class 10 veya UHS-1 derecesi gereklidir
Şarj Cihazı:
- Voltaj: 17,4 V
- Nominal Güç: 100 W
UYGULAMA/Canlı Görüntü
- Mobil Uygulama: DJI GO 4
- Canlı Görüntü Çalışma Frekansı: 2,4 GHz ISM
- Canlı Görüntü Kalitesi: 720P @ 30fps
- Gecikme: 220ms (koşullara ve mobil cihaza bağlı olarak)
- Gerekli İşletim Sistemleri:
- iOS 8.0 veya üstü
- Android 4.1.2 veya üstü
- Önerilen Cihazlar:
- iOS: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPod touch 6, iPad Pro, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4 ve iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular. Bu uygulama iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus için optimize edilmiştir.
- Android: Samsung tabs 705c, Samsung S6, Samsung S5, Samsung NOTE4, Samsung NOTE3, Google Nexus 9, Google Nexus 7 II, Ascend Mate7, Huawei Mate 8, Nubia Z7 mini, SONY Xperia Z3, MI 3, MI PAD
