Ana içeriğe geç
1 Diyagram
Popüler Forum Soruları
Bir soru sor
Hiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Belgeler
Model
D28115
Arka plan
DeWalt D28115 (Tip 1), ağır metal işleme, taşlama ve duvarcılık uygulamaları için tasarlanmış 13 amperlik kabloya sahip, ağır hizmet tipi küçük bir taşlama makinesidir. Yaklaşık 2016 yılında piyasaya sürülmüş olup 4,5 ila 5 inçlik taşları destekler ve 9.000 devir/dakika hızında çalışır. Taşlama makinesi, kilitleme işlevine sahip bir tetik anahtarına, aletsiz ayarlanabilir korumaya ve kömürler aşındığında motoru korumak için tasarlanmış otomatik durdurmalı bir motor kömürü sistemine sahiptir. Ayrıca, kalıntıları dahili motor alanından uzaklaştırarak kirlenmeyi azaltmaya yardımcı olan bir Toz Tahliye Sistemi ve zorlu şantiye koşullarından kaynaklanan aşınmayı azaltan motorun Çift Aşınma Koruması özelliğini içerir.
D28115, 5/8-11 mil dişlisi kullanır ve bu da onu Kuzey Amerika standartlarındaki taşlama ve kesme aksesuarlarıyla uyumlu hale getirir. Bu model, D28115 taşlama makinesinin özel bir revizyonudur. DeWalt, yıllar içinde genellikle aynı modelin birden fazla "Tip"ini (örneğin, Tip 1, Tip 2) piyasaya sürer. Bunlar genellikle aynı görünüp aynı çalışsalar da dahili parçaları farklı olabilir, bu nedenle yedek parçalar birbirinin yerine kullanılamayabilir. Yedek parça siparişi vermeden önce her zaman hem modeli hem de Tip numarasını doğrulayın.
Aşağıdakiler, kullanıcılar tarafından sıkça bildirilen sorunlardır:
  • Cihazın Motor Kömürü Aşınması (Otomatik Durdurma) özelliği, hasarı önlemek için tasarlanmıştır ancak motor arızasıyla karıştırılabilir. Kömürler önceden belirlenmiş bir aşınma sınırına ulaştığında cihaz kapanır. Bunu çözmek için N035676 Motor Kömürlerini değiştirmeniz yeterlidir.
  • Tetik Anahtarı, anahtar yuvasındaki toz birikmesi nedeniyle de arızalanabilir. Toz Tahliye Sistemi motoru korusa da mekanik tetik düzeneği yine de tıkanabilir. Bu durumda, anahtar kitinin temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekir.
  • Güç Kablosu Yorgunluğu, kablonun gerilim azaltıcı noktada tekrar tekrar bükülmesi sonucunda iç tel kırılmasına neden olabilir. Bu durum, cihaz belirli açılarda hareket ettirildiğinde kesintili güç kaybına yol açabilir.
  • Dişli Kutusu Aşırı Isınmasını önlemek için, ağır duvar kesme işlemleri sırasında düzenli olarak "yüksüz" soğutma çalıştırmaları yapmak önemlidir. Bunun yapılmaması, dişli kutusu gresinin bozulmasına neden olarak milden gelen titreşimin ve taşlama seslerinin artmasına yol açabilir.
Kimlik
Bir DeWalt D28115 Tip 1'in orijinalliğini doğrulamak için motor gövdesinde siyah-sarı bir isim plakası olup olmadığını kontrol edin. İsim plakası tipik olarak arkada veya güç kablosu giriş noktasının yakınındaki gövdenin yan tarafında bulunur. Aşağıdaki detayların mevcut olduğundan emin olun:
  • Model Numarası: İsim plakası açıkça D28115 ifadesini içermelidir.
  • Tip: Tip 1 ve Tip 2 modelleri farklı motor kömürleri kullandığından, model numarasının yakınındaki "Tip 1" ibaresini arayın.
  • Tarih Kodu: 2016 modelleri için, plastik gövdeye veya isim plakasına basılmış 4 veya 6 haneli bir kod olup olmadığını kontrol edin (örneğin, 2016-XX-XX).
  • Fiziksel Özellikler: Kilitleme özelliği olan bir tetik anahtarının ve anahtarsız ayarlanabilir korumanın varlığını doğrulayın.
Önemli: Yedek parça siparişi vermeden önce her zaman hem modeli hem de Tip numarasını doğrulayın. Dahili bileşenler farklı Tipler (örneğin, Tip 1, Tip 2) arasında farklılık gösterebilir.
Teknik Özellikler
  • Motor: 13,0 Amper (AC/DC).
  • Maksimum Çıkış Gücü: 1700 W.
  • Taş Kapasitesi: 4,5-5 inç.
  • Yüksüz Hız: 9.000 devir/dakika.
  • Mil Dişlisi: 5/8-11 inç.
  • Cihaz Uzunluğu: 13 inç.
  • Ağırlık: 4,75 lbs (2,15 kg).
  • Kömür Tipi: Otomatik durdurmalı motor kömürleri
Kaynak: DeWalt D28115 Kullanım Kılavuzu ve Teknik Özellikler
Ek Bilgiler
D28115 cihazının optimum performansını ve uzun ömürlü olmasını sağlamak için motor kömürlerinin bakımını yapmak önemlidir. Neyse ki cihaz, kömürler aşındığında otomatik olarak duran ve motoru hasardan koruyan Otomatik durdurmalı motor kömürlerine sahiptir. Hızlı Değiştirme Sistemi, anahtara ihtiyaç duymadan taşın zahmetsizce çıkarılmasını sağlayarak bakımı kolaylaştırır.
Ayrıca, DeWalt D28115 (Tip 1) onarımı hakkında ek bilgi ve destek sağlayan bazı faydalı bağlantılar şunlardır:
Tool ServiceNet üzerindeki DeWalt ürün sayfası - D28115 modeli için resmi teknik özellikler, güvenlik bilgileri ve üretici onaylı çalıştırma talimatları.
DeWalt Desteği: DeWalt cihazları için resmi destek sayfası.
PartSelect Kanada - motor kömürleri, anahtar takımları ve bileşenler dahil olmak üzere yedek parçalar sunar.
Fix.com - parça değişimi için adım adım onarım videolarından oluşan bir kütüphane sunar.
Amazon üzerinde DeWalt Açılı Taşlama Makinesi D28115
DeWalt D28065, D28065N, D28115, D28115N Ağır Hizmet Tipi Açılı Taşlama Makineleri Kullanım Kılavuzu (EN, FR, ES)
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 29
Son 30 gün: 69
Her zaman: 549
